步骤1:在机柜中切割孔
在机柜中切4个孔,用于扬声器,开关,LED和电线。尺寸可能因您购买的商品而有所不同。
开关 - 根据您的开关切割方孔。我的开关有两个螺丝点。不要把孔切得太大。螺钉必须沉入木材中。
LED - 为LED钻一个0.25英寸的圆孔。
扬声器 - 切割直径3.125英寸的圆孔演讲者。不要把洞切得很大。螺钉必须落入木材中。
电线 - 在盒子前面钻一个直径为0.5英寸的孔。
我用钻头切开大孔在木头上钻一个钥匙孔然后拆开顶盖锯的刀片。重新组装锯子,使刀片在钥匙孔内。继续将孔切割到正确的尺寸。
步骤2:焊接连接线到扬声器,LED和开关
1)对于每个元件焊接2连接线(见草图)。我们稍后将连接另一端(即,电池,电池)。如果您不熟悉如何连接开关和/或LED,请查看教程。
以下是我的指示:
*不要将连接线切得太短。以后可以修剪它们。
*使用热缩保护焊接连接。
*扬声器 - 不要担心哪根导线是+/-。将导线焊接到每个端子。我使用热胶来防止导线移动(见图)。
* LED - 按照LED教程。您需要计算电阻值。注意,电源的正向电压(即小数3.6)为3.3V。
2)将扬声器,LED和开关安装到机壳上。用螺丝将开关和扬声器固定到位。使用热胶枪固定LED。
第3步:组装其他电子元件
在此步骤中,我们需要组装放大器,电源转换器,teensy,面包板。
放大器 - 焊接断开的接头和电阻器。见照片和www.sparkfun.com/tutorials/392
Teensy 3.6 - 焊接标题。
面包板 - 安装接线端子和连接线。此组件可以在以后轻松将相册附加到机箱。如果你跳过它会很困难。如果你不熟悉面包板的工作原理,这一步很棘手。
电源转换器 - 焊接接线端子,接头和USB端口(见图)
步骤4:将焊丝连接到Teensy和Votage转换器
将导线的一端焊接到电压转换器上的引脚上青少年。将连接线焊接到引脚上后,再加热缩。
Teensy - 以下引脚需要添加一根线:
触摸敏感引脚 - 0, 1,15,16,17,18,19,22,23,29,30
声音引脚 - A22,GND
电源引脚 - 3.3V,模拟GND
电压转换器 - 需要将一根电线添加到接地引脚(即“G”)
步骤5 :建立连接
在这一步中,我们将连接所有松散的电线。连接完成后,使用热胶将电线保持在适当位置。我使用Velcro来保持各种板的位置。
1)电池到电压转换器 - 电池组中的“+”将连接到开关,然后连接到电压转换器上的“+”端子。电池组中的“ - ”将直接连接到电压转换器。
2)Teensy到面包板 - 触敏引脚将全部连接到接线盒。
3) Teensy to Amplifier - 来自teensy的电源引脚将连接到放大器,3.3V连接到“+”和“Analog GND”连接到“ - ”。 A22线连接到“in +”引脚,“GND”引脚连接到“In - ”引脚。
4)电压转换器到面包板 - 连接电压转换器的“G”引脚将接线端子挡住。
5)扬声器到放大器 - 将扬声器线连接到放大器上的“out +”和“out - ”。订单无关紧要。
6)LED到Teensy - 将LED上的“+”线连接到teensy引脚2,将“ - ”线从LED连接到引脚“GND”。
第6步:制作触感敏感的剪贴簿页面
每页都有触摸敏感的形状(例如心脏)。从铜片上切下形状。然后将形状切成两半。每侧都附有一根电线。一侧接地线。另一侧获得连接触敏引脚的电线。
在页面中剪切2个小孔。将电线穿过孔。在每页上安装一个铜形状。您将被限制为11页。
