怎样用Arduinopromicro将电脑触控板转换为USB设备
1.2w人已加入
步骤1:部件
这个项目所需的部件非常简单,我们需要一台旧笔记本电脑的触控板,一个Arduino micro和一些电线。不幸的是,我们可以使用的只有几种Arduino,这些是Arduino micro,pro micro和Leonardo,因为它们可以被编程为显示为HID(人机界面设备),这意味着它们可以作为一个显示在计算机上鼠标或键盘。这是Arduino Uno无法做到的。
你可以在这里获得Arduino pro micro
至于触控板,如果你想购买它,可以在这里找到
第2步:为什么这样工作
因此我们可以将触控板与Arduino接口的原因是因为大多数旧款笔记本电脑的触控板通过PS/2接口与电脑通信,这意味着触控板电路具有PS/2输出是数据和时钟,然后由Arduino读取该数据并转换成可通过USB接口发送到计算机的数据。现在我必须注意,并非所有的笔记本电脑触控板都是相同的,几乎所有旧笔记本电脑都使用PS/2接口,但一些较新的笔记本电脑使用USB接口而不是PS/2接口。如果您设法找到其中一个USB触控板而不是PS/2触控板,您可以直接搜索触控板的名称,找到USB引脚排列并将其插入USB电脑即可。但是,对于这个项目,我们将使用更常见的PS/2触控板并使用Arduino将其制作成USB鼠标。
步骤3:接线
这个项目的接线非常简单我们需要做的就是找到4焊料在我们的触控板上垫。这些很容易找到,因为它们标记为T10(数据),T11(时钟)和T20,接地连接只是一个大的外露金属平面。我们需要小心地将电线焊接到每个焊盘上,然后将它们连接到相应的Arduino引脚。
T10连接到Arduino micro上的引脚10
T11连接Arduino micro上的引脚9
T20连接到Arduino micro上的5v
地面连接到Arduino micro上的地面
将焊线焊接到触控板上的焊盘之后,不要对这些焊盘施加任何压力是至关重要的,即使焊盘上最轻微的压力也会将它们完全拉下并使触控板无法使用。焊接后最好用热胶覆盖连接。
步骤4:安装一些库
对于这个项目,我们需要在Arduino IDE中安装两个库,这些库是:
鼠标库
PS/2库
下载它们,打开你的Arduino IDE的库文件并将其放入.PS/2库用于从触控板获取数据,鼠标库允许我们获取该数据并将其转换为计算机可以读取的鼠标命令USB端口。
第5步:代码
现在我们已经安装了库,我们可以将代码上传到Arduino,代码可以在下面找到但是我必须注意,除非在工具下选择的电路板是Arduino micro或Leonardo,否则代码将不会上传或编译,因此如果在编译代码时出现错误,请记住这一点。上传代码后,Arduino应作为HID设备重新启动,并以鼠标形式显示在计算机上。
步骤6:完成并排除故障
因此,当您触摸触摸板时,您应该在屏幕上进行一些移动,因为Arduino充当USB设备,您可以将其插入任何计算机,它将立即启动为USB鼠标,无论操作系统或计算机类型如何。现在,如果您不想完成编程和连接Arduino的过程,您可以购买PS/2到USB转换器,但我不会推荐这个,因为我已经读过,这与来自的数据混淆触控板可以使它无法使用加上使用Arduino我们可以完全自定义鼠标的所有内容,如鼠标的速度以及双击和滚动等操作,可以找到有关如何完全自定义您的鼠标的信息在Arduino鼠标页面上这里。
如果您的触控板没有发回数据,这可能是一个简单的修复,看看触控板的背面,并尝试找到一个零件号,然后你可以google这个带有引脚排列的部件号,它应该显示数据,时钟和5伏引脚的位置。
