优点Cuber智能即热净饮机评测 年轻人的第一台三用喝水神器
1.2w人已加入
一、前言:终于来了!净水、热水、饮水这下一起解决
随着大家生活条件的提高,越来越在意生活品质的提升。若干年前大众还少有对水质、水污染等话题的热切关注。到了今天,饮水健康的相关话题开始频频被摆上台面。
我们都知道,日常生活当中我们饮用的水都经过了自来水厂处理,我们在饮用前又将之加热煮沸,但是仍旧不能完完全全将水中的重金属等有害物质去除掉。
担心水质的笔者便购置安装净水器,由于居无定所,没有自己的房子,每一次挪窝都需要重新拆装,甚至购买一次净水器,非常麻烦。安装净水器也占据了本就局促的空间。
另外还有一个问题,笔者作为一个提前进入中老年生活的佛系青年,有个爱好就是日常泡杯茶早起带去上班,然而此前还在用电热水壶的笔者需要将水提前烧好,非常麻烦且浪费时间。
后来购置搭配桶装水使用的饮水机,终于解决了喝热水需要等的麻烦。然而笔者发现桶装水并不能解决笔者对于水质的担忧,毕竟其只具备了“热水、出水”的功能,没有起到改善水质的作用。并且每桶十几块到二十块的价格也带来了颇高用水成本。
由此,笔者还有诸多有同样经历的人有时就常在想,有没有一种便携易用的净水设备能够同时满足净水、热水、饮水的三项需求,让使用者有一个足够慵懒、闲适的生活体验。
它来了。
“杂货铺”小米有品上新,优点 Cuber 智能即热净饮机是一款笔者念叨许久,集成了净水、加热、饮水多重功能的智能家居产品,把传统净水器、饮水机、热水壶集合在一起。
优点 Cuber具备净化机属性,其支持4级过滤系统,设备内涉水部件都采用了抗菌材料打造,官方称除菌率达99.9%,如其名,优点 Cuber还具备饮水机属性,即饮即热是一大卖点。其能在3秒的时间内实现水源速热,还支持4档位快捷定温取水,使用者可以根据自己的饮用习惯和需求自行调节。
接下来请看我们的详细评测体验。
二、外观:乍看像是乐高积木 纯白设计家居百搭
就笔者过去的经历而言,净水机这类产品的安装特别复杂,经常需要改水改电,还限于装在厨房水槽下。水源固定下来,其它房间需要用水也必须前往厨房,十分不便。
来看,优点 Cuber 智能即热净饮机无需安装,拆箱拿出清洗过水箱即可使用。
其整体造型和诸多细节都犹如一款乐高积木组合,配色上也选择了更适合搭配各型的白色。整机的颜值比较高,放在桌面显得比较有档次。同时,其较小的机身也不占用家中空间。
接水盒子采用了可拆分设计,拆装十分简单方便。接水盘的深度大约是竖起直立的半个一元硬币高,容水量相当大,日常洗茶随手泼,能够容纳颇多积水。
如我们前面所说,优点 Cuber自开箱取出之后就是免安装的,只需要将接水盒子、滤芯等小配件装入机器当中,无需另行安装、接入管道等。
卸下最外层的多个箱盖,可以看到优点 Cuber 智能即热净饮机主要由以下多个部分共同组成:1、接水盒子 2、水嘴 3、显示面板 4、滤芯放置处 5、原水箱 6、纯水箱。
原水箱的底座有两个开孔,一侧是进水口,另一侧是废水排出口,同时对应着原水箱的两个接口。可见此原水箱是净污两用设计。
这是附赠的三只滤芯,是其中为数不多需要手动放入的配件,稍后我们会有详细介绍。
这是废水分离盒,插入在原水箱的对应位置当中即可。也就是说,有点 Cuber的废水是直接排放到换水箱当中,通过废水回流再过滤提高机器的纯废水比,当原水箱内的废水浓度达到一定值之后机器会停止制水。
这是机身背面。
三、控制方式:手机App+触控按键 双份的便捷操作
——手机App
作为在著名“杂货铺”小米有品上架的智能家居类产品,优点 Cuber 智能即热净饮机同时也被接入小米米家的IoT生态当中,由此可通过米家App进行操作联动。
和使用其它接入米家App的设备一样,第一次使用时,打开米家App之后其会自动发现优点 Cuber 智能即热净饮机并引导接下来的连接。后续的操作流程十分简单。
可以看到,优点 Cuber 智能即热净饮机可以通过小米米家App实现各种精细操控。功能方面,能够实现出水量、温度设定的精细化控制调整。
水温的设置区间在45-100摄氏度的控制,出水量则能够实现100-1000ml的设置,同时,通过还能查看饮水日志,方便实时了解自己的饮水情况。
——触控按键
优点 Cuber 智能即热净饮机的机身上共计有5个触控按键,分别为童锁键、常温、冲奶、泡茶,沸水。
其中的童锁按键只有在接通电源之后才会显示出来。一般情况下,优点 Cuber的机身上的按键保持锁定状态,防止家中的小朋友不小心碰到造成烫伤。使用时,需要短按1秒童锁键,才能实现接下来的操作。
当然同时我们也能看到,在机身上进行操作不能对温度和出水进行更为精细的量化调整和操作,这里笔者建议提前在手机App上对每种模式的标准设置好,接着用点击触控按键秒出水即可。
同时,以上各模式按键也兼做即时出水按键和即时停止出水按键功能之用。
四、使用体验:从脏水到入口秒热速净 这效率感受一下
——新机清洁
按照标准流程,净饮机首次安装使用需要进行新机清洁,整个过程十分简单。
如上图所示,优点 Cuber原水箱的顶部加入了提手设计,笔者需要为之加水时可直接提此取出,十分方便。另外原水箱本身就是采用侧置设计,相较于此前一些产品后置式的放置,更适合每日倒掉沸水、重装自来水的操作场景。
自来水
将原水箱提起之后来接自来水,水量只要不超过原水箱最高水位线即可,该水箱的极限容量为5L。另外由上图也可见,笔者所使用的自来水是有多么混浊,水质堪忧。
新机清洗所需要的水量较多,当显示面板换水灯亮起,将原水箱的剩余浓缩水倒掉,再接满自来水重复制水即可。在清洁过程当中,长按“冲奶”+“泡茶”模式按键即可排出设备内的所有水。
优点 Cuber会预先对原水箱的水过滤到纯水箱当中进行保留,纯水箱当中配备杀菌灯可持续保持水质清洁。另外纯水箱的容量约为1.5L,即使连续大量取水其也能支撑相当长的一段时间,
接完水之后直接将原水箱安放在原位置即可,然后再接通电源,净水器会自动启动制水,然后等待显示面板上的“制水”图标由亮起到熄灭,制水即可完成。
——过滤系统
我们在前文已经展示过,优点 Cuber 智能即热净饮机附赠了三支旅行,分别为PAC复合滤芯、RO反渗透膜滤芯、活性碳棒滤芯,第三支滤芯可以替换成富锶碱性滤芯,不过需要等一下,预计其九月中旬开售之后即可使用。
这里先对其已有的三支滤芯做个简单介绍:
PAC复合滤芯
原水在净水过程当中首先通过PAC复合滤芯进行初级过滤,滤除原水中泥沙、铁锈、胶体等悬浮物,另外去除水中的余氯、有机物等杂质。
RO反渗透滤芯
由PAC复合滤芯进行过初级过滤的水接下来会历经RO反渗透滤芯。RO反渗透滤芯孔径为0.0001微米,被用来滤除水中抗生素、有机物、细菌、重金属离子等有害物质。
活性碳棒滤芯
经过RO反渗透滤芯过滤的纯水接下来流经活性炭净水滤芯,活性炭滤芯被用来抑制水中的微生物,更重要的是去除异味来改善口感,让得到的水更具安全健康性。
按要求插入滤芯、完成清洁之后,就可以正常饮水了。官方称为了实现即热即饮的效果,优点 Cuber采用了两颗NTC温度传感器、稀土厚膜即热模块、算法精准温控(需要注意的是其支持即热即饮,但不支持即冷,水温最低温度为常温)。
那么有了如此的加热技术,实际体验当中是不是真的能秒出热水呢?让我们来实际测试一下:
不过可以看到的是,控制面板没有对水量的调节设置,可以如我们前文所言在App当中提前设置好,各档水量根据自己在对应模式的实际需求进行量化分配。
也就是说一次设置完成,日后每次接水的时候完全不需要每次接水不要再盯着接水口和水量,彻底将双手解放出来。
水质前后对比
那么过滤后的水质到底如何呢?前面笔者所展示给大家看的混浊自来水现在已经彻底纯净,肉眼无任何可见的悬浮污浊物质品味了一下杯中水,其带着温热且颇为甘甜。
优点 Cuber搭载了TDS智能检测显示,可以数字量化显示净化前后水质状况,由此即使没有TDS检测笔等设备也能做到水质好坏一看便知,喝起来比较放心。
TDS值即水中溶解物杂质含量,TDS值越大,水中的杂质含量越大,反之则杂质含量越小,测试结果显示,TDS值为210的原水经过优点 Cuber净化后TDS值为8。
——控温测试
如我们在前文所言,针对四种典型的使用场景,优点 Cuber配有四个定温取水按钮,分别为常温、冲奶、泡茶、沸水。
接下来我们针对四种模式进行控温测试,测试工具为探针式电子温度计。
常温按钮可调节温度为常温或45℃~60℃,笔者这里选择的是其常温模式,可以看到出水温度为环境温度。
冲奶按钮可调节温度为45℃~75℃,这里笔者将之设置为45℃,可以看到我们实测到的出水温度与之吻合。
泡茶按钮可调节温度为60℃~92℃,笔者将之设置为85℃。这里笔者为了避免自己被温度计阻挡而飞溅出来的热水烫伤,测温位置略微离开出水口,所以所测温度数值与出水口数值存在小误差,依然达到82.9℃。
同样的原因,为避免烫伤,笔者测温位置略微偏移出水口一些,在App端将之设置为92℃之后,实测该位置出水温度达到了90.1摄氏度
就控温效果而言,优点 Cuber做到了高度的精准。
五、总结:1499元 年轻人的第一台三用喝水神器
整体来看,优点 Cuber 智能即热净饮机是一款专为国内消费者量身打造的复合型净水饮水产品。笔者认为其在立足国内消费者的同时,更加注重于年轻消费群体的使用需求,就比如免安装设计符合当下大多数暂时无房的年轻消费者便携、易用的需求。
并且,优点 Cuber 智能即热净饮机自带可提式原水箱,这让它完全不受水源位置和摆放空间的束缚和限制,不局限于厨房,你可以随心所欲地把它放到客厅、餐厅、卧室、办公室等各处位置。
我们也看到,优点 Cuber的净水能力也相当突出,其采用多级过滤系统,包括PAC复合滤芯、RO反渗透膜滤芯、活性碳棒滤芯层层筛选、滤除污染物把关水质。
经过实际体验测试,我们品尝到了其将210TDS的混浊自来水净化、生产而出仅8TDS的甘甜净水。
在智能化操控方面,其被小米米家赋能,可通过米家App进行远程操控,随时查看净水机状态、饮水量统计、滤芯寿命,甚至还能远程控制定量出水、温度等。
优点 Cuber预设四种不同出水模式,针对不同使用需求可直接取用,瞬间即热(最高100℃),满足大家在不同场景、时间下对饮用水温度的需求。
另外,优点Cuber智能即热净饮机已经上架小米有品,也与其具备较高性价比的属性有关——优点Cuber众筹价仅1499元。总的来说,这是一款非常值得入手的净水、饮水产品。
