基于Arduino的无线GPS数据记录器制作
1.2w人已加入
第1步:材料和工具
1 x Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz
1 x GTOP LadyBird 1(PA6H)GPS模块
2 x HM-TRP 433Mhz RF FSK收发器
在澳大利亚,我们使用433Mhz,根据您的无线电通信(低干扰电位器件)类别许可证,它可供业余爱好者使用。根据您所在的位置,您可能需要使用另一个频率的收发器!试用HM-TRP 868Mhz RF FSK收发器或HM-TRP 915Mhz RF FSK收发器。
1 x锂AXIAL 1/2AA 3.6v电池
1 x 10k Ohm 0.5瓦金属薄膜电阻器 - 每包8个
步骤2:从Arduino Pro Mini开始
删除重置按钮
请参阅上图以获取一些提示!
步骤3:连接GPS模块到Arduino Board
按照上面的图像进行操作!
熟悉GPS数据表
将一段红线焊接到GPS模块的引脚4上(VBACKUP)
将一段黑线焊接到GPS的引脚12上模块(GND)
使用双面胶带,将GPS连接到Arduino板的底部
沿着Arduino板的底部折叠黑色线。焊接到GND(RAW旁边!)
将电阻支脚穿过Arduino板的引脚9并焊接到GPS模块的引脚1上
切断并折叠电阻器支脚在引脚9,8,7和6上焊接
将红线折叠在Arduino板顶部并焊接到VCC上
将电阻器支脚穿过引脚5和4 Arduino板和焊接到GPS模块的引脚9和10上
用Arduino板切割电阻器支脚并焊接
您的GPS模块现在已准备就绪测试!
步骤4:测试GPS模块
它始终是在继续之前测试GPS模块是一个好主意。
在计算机上安装Arduino IDE
使用FTDI突破将下面的代码上传到数据记录器 - 3.3V
在Arduino IDE上打开串口监视器,您现在应该能够看到从GPS模块传输到Arduino板的数据
您还可以使用其他软件像u-center这样的软件可以读取GPS数据,并为您提供其他信息,例如查看的卫星数量以及位置数据的准确性!
不要忘记,您可能需要走出去,GPS模块可以从卫星接收信号!
第5步:走向无线!
查看此收发器的数据表。多么巧妙的小板,传输到60 mW的Xbee Pro带线天线但耗电少得多,因此我们的电池可以使用更长的时间!
焊接一个10K电阻器VCC和ENABLE之间的收发器板
在VCC和CONFIG之间的收发器板底部焊接一段电线,这会将CONFIG拉高以进行通信
在GPS模块的侧面放一些绝缘胶带,这将防止收发器板在GPS模块外壳侧面短路。
将另一段红线焊接到VCC,黄色到TX,黑色到GND,白色到RX,蓝色到ENABLE
将收发器板放在剩余的双面胶带上
拉下Arduino板下方的红线并焊接到VCC上
首先将黑线拉过电阻器然后在Arduino板下面,焊接到GND
然后黄色到引脚2,白色到引脚3,蓝色到引脚A2
第六步:你需要一个接收器!
如果您没有接收器,那么拥有无线GPS数据记录器并不重要不可能比这个设置容易!
在VCC和CONFIG之间焊接一段红线
在GND和ENABLE之间焊接一段黑线
将另一段红线焊接到VCC,黑色到GND,黄色到TX,白色到RX
现在将一些标题引脚放在FTDI分支中
将红色线焊接到VCC,黑色线连接到GND,黄色连接到RX和白色到TX
现在我们已准备好进行无线通信!
第7步:关于天线的注意事项
天线有所不同,但对于野生动物,有时我们必须保持它们的小巧。
数据记录器和接收器的最佳天线是偶极天线,只需将173毫米长的导线焊接到收发器上的ANT引脚,并将一根173毫米长的导线连接到GND引脚。这种组合将使我们的视线范围超过2公里。
有时你不能将电线悬挂,野生动物通常有大牙齿,会咬和咀嚼并摧毁天线甚至数据记录器!要隐藏天线,您可以将它们卷起来,这称为螺旋天线或弹簧天线。简单地用小螺丝刀缠绕电线,从末端开始将其朝收发器滚动。
P.S。你知道还有什么能成为一个伟大的天线,钓鱼线的领导者。它们通常由编织钢丝制成,带有塑料涂层,非常坚固且非常柔韧。适用于可能在植被下方或周围爬行的野生动物。
步骤8:测试无线电
使用FTDI分支将下面的代码上传到数据记录器 - 3.3V
从FTDI分支中删除数据记录器,并使用电池或任何其他3.3 V电源为VCC打开电源,+到VCC和 - 到GND
将接收器插入FTDI分支(通常你应该在更换外围设备之前从计算机USB端口移除FTDI分支)。
启动Arduino IDE并打开串行监视器
将串行监视器设置为9600 bps并且“无行结束”
键入“tx”并单击“发送”
您应该收到来自GPS数据的消息记录器说‘测试正常!’
步骤9:部署无线GPS数据记录器
就是这样,测试完成,现在上传下面的代码使用Arduino IDE和您的FTDI突破并完成了!您现在拥有无线GPS数据记录器用于野生动物。
在部署之前了解您的数据记录器,学会使用接收器和串行监视器来监听心跳(每5分钟就会有一个,并且不要忘记数据记录器需要在外面)。一旦你收到心跳,你有5秒钟输入‘tx’并点击发送,然后所有数据将被“转储”到你的屏幕上,只需复制并粘贴到你选择的地图软件中。
熟悉代码,您可以将其更改为执行任何操作。
