电阻式传感器组成
传感器
274人已加入
  电阻式传感器是什么
  是一种可以把把位移、力、压力、加速度、扭矩等非电物理量转换为电阻值变化的传感器。它主要包括电阻应变式传感器、电位器式传感器(见位移传感器)和锰铜压阻传感器等。电阻式传感器与相应的测量电路组成的测力、测压、称重、测位移、加速度、扭矩等测量仪表是冶金、电力、交通、石化、商业、生物医学和国防等部门进行自动称重、过程检测和实现生产过程自动化不可缺少的工具之一。
  电阻式传感器的分类
  按其工作原理可分为:电阻应变式;电位计式;热电阻式;半导体热能电阻传感器等。
  电阻应变式传感器特点
  ①精度高,测量范围广; ②使用寿命长,性能稳定可靠; ③结构简单,体积小,重量轻; ④频率响应较好,既可用于静态测量又可用于动态测量; ⑤价格低廉,品种多样,便于选择和大量使用
  电位计式传感器特点
  传感器
  结构简单、尺寸小、精度高、重量轻、输出性号大、性能稳定。其缺点是要求输入能量大、电刷与电阻元件之间容易磨损。
  按其结构形式不同,可分为线绕式、薄膜式和光电式等。按照输入和输出的特性不同,可分为线性电位器和非线性电位器。目前常用的以单圈线绕电位器居多。
  热电阻式传感器特点
  ①测量精度高;热电阻传感器之所以有较高的测量精度,主要是一些材料的电阻温度特性稳定,复现性好。其次,与热电偶相比,它没有参比端误差问题;②有较大的测量范围,尤其在低温方面;③易于使用在自动测量和远距离测量中。
  电阻式传感器组成
  由电阻元件及电刷(活动触点)两个基本部分组成。电刷相对于电阻元件的运动可以是直线运动、转动和螺旋运动,因而可以将直线位移或角位移转换为与其成一定函数关系的电阻或电压输出。
  电位器的结构与材料
  (1)电阻丝: 康铜丝、铂铱合金及卡玛丝等
  (2)电刷: 常用银、铂铱、铂铑等金属
  (3)骨架:常用材料为陶瓷、酚醛树脂、夹布胶木等绝缘材料,骨架的结构形式很多,常用矩形。
