中国联通在江苏宜兴灵阳公路隧道完成了首个5G公路隧道天线试点部署
通信网络
630人已加入
近日,京信通信联合中国联通推出业内首款5G公路隧道贴壁天线,并在江苏宜兴灵阳公路隧道完成首个5G公路隧道天线试点部署,同步开展并顺利完成了3.5GHz频段覆盖测试。
公路隧道作为5G重要应用场景,同时承载着公众通信和车联网通信两个典型应用。而5G主流工作频段为3.5GHz或更高频段,路径损耗和穿透损耗较大,导致原始的部署方式成本较高。因此,为丰富公路隧道的可选设备及方案,中国联通网研院联合京信通信进行了天线技术创新,针对5G隧道覆盖场景的特点和挑战,重点讨论分析了天线的指标参数及外罩等工程部署要求,融合了高增益、窄波束、MIMO等技术,最终推出了业内首款5G公路隧道贴壁天线。天线最大增益可达15dBi,采用四通道设计,支持3.5GHz 4T4R接入,可有效提升覆盖能力和网络容量。此外,天线还采用流线型外观设计,具备体积小、风阻低、易安装的优点,非常适合隧道场景的快速部署。
本次测试采用3.5GHz 4T4R贴壁天线产品,在NSA架构下成功实现了与5G商用终端的互联互通。经测试,各项指标达到预期水平,实现了对隧道贯穿覆盖,覆盖距离达到800米以上,隧道出口处下行速率超过250Mbps。
京信通信与中国联通后续还将继续优化公路贴壁天线设计,如进行多频多模及多通道相关的研究。秉承5G设备多样化部署方式及性能提升的总体要求,京信通信提供差异化设备和方案支持,切实落实运营商“提速降费”战略要求。
