英飞凌展示四大领先解决方案 为智能楼宇和智慧城市再添“芯”动能
近日,英飞凌携多种传感器、电源等解决方案亮相深圳,并邀请腾讯,中国移动等合作伙伴一起讨论智能楼宇和智慧城市发展的挑战及推动力。大会现场英飞凌分享了物联网照明系统方案,智能路灯方案、大功率照明方案和中小功率商业照明方案,高功率密度充电器和适配器方案,其中就包括最近两年市场比较火热的USB PD快充方案。
一、物联网照明系统平台方案“IoT XSENSIVTM
行业智能化的趋势已势不可挡。传统LED灯具已经不仅仅是用于日常照明,更多物物间的连接用于打造更广泛功能应用已成为可能。在本月23日深圳举行的“2019英飞凌电源管理研讨会”分会场上,该公司展示了一款通过将LED筒灯集成传感器来打造物联网照明系统的解决方案——“IoT XSENSIVTM照明平台系统”。以此加强室内照明的智能化。
据介绍,这款搭载英飞凌雷达传感器的LED筒灯被赋予了更多功能化应用。譬如将其放置于重要的出入口,通过搭载的传感器装置监控人流量数据,并通过窄带宽的通讯模块(如NB-IoT)传输到云端并实时展示。
考虑到其具体商业化落地应用,英飞凌打造的IoT XSENSIVTM照明平台系统,聚合了物联网,传感器,NB-IoT等设备,而且全部采用模块化设计,可以根据客户需求选择不同的传感器和通讯模块。在开发初期,可以配合英飞凌显示用的云端管理系统大大减省了开发周期及成本。
IoT XSENSIVTM照明主控板皆采用行业标准尺寸适合典型的ECG盒大小并具有成本竞争力。当电源处于待机功耗时,高电压输入仅0.8mW。我们从上图可以看出,该平台系统架构主要由五大部分构成:包括LED驱动器、主控板XMC1302+OPTIGATM TrustB、NB-IoT通讯协议及CoolSETTM开关电源CoolSetTM系列专用集成IC。据悉,该物联网照明系统方案可应用于办公,商场,酒店,学校,工厂,隧道等领域。
二、24GHz雷达传感器应用于智能路灯
发展智慧城市是当前时代下的新趋势。依托5G,物联网,大数据及人工智能(AI)等技术驱动,智能路灯,智慧安防,智能楼宇等众多的应用场景皆被赋予了智能化的概念。
英飞凌作为创新传感器及安全解决方案主要的市场领导之一,为智能路灯提供从‘芯’到‘云’的解决方案。如:在LED模块、雷达传感、充电模块及安全连接等方面提供功率器件,传感器芯片及安全芯片等一系列产品解决方案。
据介绍,采用英飞凌24GHz雷达传感器的智能路灯被赋予了更广泛的应用:一是可以准确检测目标物体的距离,方向,速度和类型;二是具备运距(长达100m)和高解像度;三是进行实时收集交通数据:车速,方向,交通流量,车类型。并还可以收集人流数据。
同时这类传感器安装灵活,具备不同温度、亮度和天气条件下保持稳定运行。据悉到目前英飞凌已推出多款24GHz雷达传感器芯片,常见的有BGT24MTR11、BGT24MR2、BGT24MTR12、BGT24LTR11,最小尺寸可达2.4*2.4mm。
三、专为LED照明应用的LED驱动方案
(1)大功率LED驱动方案,适用于路灯、工矿灯和玉米灯
英飞凌16脚的ICL5102和20脚的ICL5102HV“PFC+谐振半桥”集成方案,功率因数大于95%,尤其是THD小于5%。芯片高度集成,大大减少电路外围器件,简化大功率LED电源设计。主要用于户外照明。
(2)中小功率商业照明驱动方案
2.1、英飞凌基于高度集成的XDPL8218数字化反激控制IC,支持通用AC输入和DC输入,在负载从33%到100%交流,输入高达277Vrms情况下,待机功耗低于100mW,PF大于0.98,总谐波失真THD小于10%。可通过 XDPL8218 GUI(用户界面) 轻松调整的数十个可配置参数,用户可以设计出更高效、可靠和差异化的设计。
传感器
2.2、英飞凌推出的ILD8150是用来驱动功率8V~80V的DC/DC转换器,最大支持1.5A恒流输出,效率大于95%。这颗芯片最大的特点是具备卓越的调光性能,内部采用混合调光控制可实现无频闪调光至0.5%。主要用在LED照明的电子控制装置(ECG)。
传感器
(3)智能照明电源XDPL8221方案
XDPL8221为英飞凌今年推出的数字电源平台LED应用系列新成员。主要功能是助力产品实现智能照明。该器件是“PFC+Flyback”集成控制IC,实现PSR控制,并且带有通讯接口。它是智能照明系统LED驱动器的理想选择。
传感器
(4)基于BCR系列芯片的高效率LED灯带方案
BCR系列芯片是英飞凌推出的小型经济实惠的产品,适用于线性LED驱动IC,可用于LED灯带和多通道LED的产品。它在电流精度、PWM和模拟调光性能、以及热保护方面具有优异的性能。
传感器
四、高功率密度充电器/适配器方案
移动智能设备尤其是智能手机加速促进快速充电行业的兴起。USB PD快充作为能兼容多个平台的快充协议而得到快速普及。那么业界设计者们如何快速高效开发出满足市场需求的产品而不被客户所诟病呢?据笔者获悉,英飞凌推出的三款快充方案可以有效解决用户痛点问题。该系列方案目前已经商用,如某手机大厂旗舰手机采用的基于其XDP21061的40W快充。下面是方案的详细介绍。
4.1、基于XDP21061快充数字平台的45W介绍
据悉,采用英飞凌XDP21061的USB PD充电器功率可达45W,能同时适用于CCM和DCM两种工作模式。采用小型化平面变压器设计布局,PCBA功率密度28W/In3,效率达到92%,开关频率高达140Khz。采用该电源方案可以大幅度提升效率,减少开发周期和BOM成本,并可简化设计加强产品的灵活性。
传感器
4.2、基于英飞凌第五代准谐振平台的18W介绍
该方案将英飞凌高压MOSFET的IPN70R1K4P7S与第五代准谐振反激式控制ICE5QSAG集成,它能确保在不同负载条件下提高器件效率、加快器件启动速度并提升器件总体性能。
传感器
4.3、基于IPD2303A快充数字平台的100W介绍
英飞凌提供各种高效率控制芯片。IDP2303A采用先进控制算法用于多模式升压PFC和半桥LLC,可助力客户轻易实现满足PFC规则和超低待机功率等要求的解决方案,它主要适用于75W至300W的工业用适配器,笔记本电脑(NB)和电视。
传感器
