电磁阀和气缸怎么连接起来?
工业控制
1090人已加入
  气缸需要电磁阀来控制气路的通断,使气缸产生动作,电磁阀的通断控制使用TPC定时程序控制器来控制,通过简单的功能设置可以实现定时控制、位置控制、手动控制及自动控制等各种所需要的动作。
  电磁阀和气缸怎么连接起来?
  一般常用的有2种:
  一种是(阀+线圈)的形式的,在这种阀上可以找到3根针,使用一个和这3根针对应的线包,给线包接上线,然后把线包连接到这3根针上即可。
  另一种是(阀),这种阀上有一个粗一些的秆子,使用一个和这个秆子对应的线圈,把线圈插到这个秆子上,再固定好即可。有的线圈是自带导线的,还有一些是自带线包的,如果是线包的,那线包和第一种阀的使用方式一样,需要你另配电线。
  电磁阀上面还有线圈主要起控制作用的,线圈上面有两跟接线。线圈可以选择有220V和其他的。
  线圈右螺帽固定在电磁伐上面。
  气缸 电磁阀 三联件。是气路中最基本的三个元件。
  双作用气缸。是需要选择两位五通的电磁阀。
  连接这些元件需要用到气动接头。.PU管(具体选什么型号的。是需要根据气缸或者电磁阀上的螺纹孔来决定)
  电磁阀上有五个螺纹孔。。一侧有三个。另一侧有两个。。
  三个孔那一侧。。中间那个大一点的。是进气孔。。进气孔接上三联件(注意三联件是有方向的)
  旁边两个是排气孔 排气孔只需要装上消声器即可。
  另外一边那两个孔。就是工作孔。。这两个孔是接气缸的前后端盖上两个孔
  这样基本上就组装起来了。。。保持持继的气流。。。经调压阀一般调整4-5MPA的压力即可
  通过给电磁阀通电。断电。来控制气缸的活塞做往复运动。。
  电磁阀如何控制气缸
  无需编程,以表格设置方式代替传统编程,是其最大的特点,适合不熟悉编程的人员使用。定时时间可在50ms-24小时内调整,通过功能设置可以实现手动控制、定时控制、循环控制、传感器位置控制及程序自动控制等各种功能。操作十分方便快捷,易于实现气缸电磁阀的自动控制,给不熟悉编程的人员带来了福音。
  定时程序控制器很适合用于气缸电磁阀的控制,具有多路开关量输入和输出通道,基本型为8路输入、8路输出,具有较强的定时控制和程序控制功能。输出可直接驱动24V电磁阀,输入端可连接开关及传感器等开关量信号,实现开关控制、传感器位置控制及程序控制。
气缸
  以上是两种电磁阀控制气缸的方法,有兴趣的可以去试一试进行控制
气缸
