如何改善廉价的pyleprowah并将其转换为真正的旁路
1.2w人已加入
第1步:你需要什么。..。..
好的,你需要的是什么。..
便宜的pyle pro wah,型号PPDLW1
大约一英寸的电线。..。..刚好足以连接已经安装的DPDT脚踏开关的两个电极 - 一个烙铁。..。.. 20-30瓦,这些开关快速融化,所以你不要我想让它们太热了!!!
一点点好的松香核心电子焊料。..不要使用管道焊接,质量更好的焊料,更好!!
十字头螺丝刀
一对剪线钳和一个剥线钳。一把吉他,放大器和两根跳线。..。..最后,约5分钟的时间!!
第2步:打开她的时间!!
在里面,你会看到dpdt开关。股票,你会看到只使用了这一方面。在我的左侧。我想他们都是一样的。我们将使用双方将其转换为“真正的旁路”,以便在关闭时踏板是硬连线的。这将停止“音调当踏板关闭时,这会稍微改善旁路音调。
好的,首先要做的事情是。..。..从输入插孔尖端找到红线。这将转到开关的左上角。..
在dpdt开关上有6个极点,所以我们称之为极点1.想到这一点,作为参考。..每个杆,从左到右,从上到下。..
1 2
3 4
5 6库存,左侧仅使用,它的连接方式如下:
红色从输入插孔尖端到开关极1的电线 - 从开关的极3到输出插孔的尖端的蓝线 - 从电路板到开关的极5的红色和蓝色电线。
仔细。..并且很快。..从开关端,在杆1(左上方)上拆下这根导线,并将其重新焊接到开关极4 。..。..(中间右侧)。
接下来,红线连接到输入开关插孔的尖端连接,还有一根蓝线。将其从靠近红线的输入插孔中夹出,然后将端部剥去约1/4英寸。将它们紧紧地拧在一起,然后将烙铁应用到电线上并将少量焊料熔化到其中使其成为固体。工作很快,有点焊接很长的路!这被称为“镀锡”电线。现在采用镀锡蓝线,并将其焊接到开关的极6(右下侧)。..快速,如果你施加过多的热量/焊料,你会融化便宜的开关,必须更换它!将电线穿过小孔,加热电线和端子的连接处,并快速涂抹一点焊料。不要摇晃它,取下烙铁,然后放置焊料。不超过5秒,最大。.不应该超过一两秒,真的。.
最后,采取小长度的电线。..一英寸左右是充足的。结束,并将它们紧紧地扭曲。..。..然后“镀”它们,就像我们用蓝线做的那样。
将一端粘在开关的极1(左上侧)。用烙铁快速加热,并焊接到位。
取出这根“跳线”的另一端,并将其粘在引脚2的孔中(开关的右上侧)。快速焊接。
第4步:现在看起来应该是。..。..
就是这样。..它应该看起来像附图。
第5步:那就是。..。..插上电源的时间!!
