双电源供电是什么意思_双电源供电的好处
电子常识
2585人已加入
  双电源供电是什么意思
  双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。
  双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混淆。但是事实上是有一些区别的。一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;而对应,双回路有一种情况是这样的:两路进线接自同一区域变电站的不同母线。所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源。
  双电源供电操作规程
  1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
  步骤:
  ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
  ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
  ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
  ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
  2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
  步骤:
  ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
  ②按柴油机停机步骤停机。
  ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
  3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
  双电源供电的好处
  双电源供电只是为了保证负载连续性(一般用在一些不允许停电场所,例如商场,比较大的企业等),小区双电源供电是为了保障一台机器停电,另一台可以工作,现在高层比较多,电梯也比较多,所以会用到双电源供电。
  双电源自动切换开关是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
  双电源自动转换开关是一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。 双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。
  双电源自动切换开关的应用范围非常的广,我们最常的地方有电梯、消防、监控、建筑领域等方面在使用双电源自动切换开关。
  试想一下,有人在坐电梯然后在这电梯的时候突然停电了,那电梯里的人有多着急,电梯里的人会受到多少惊吓,电梯里的人会受到怎么样的一种影响,现在我们有了双电源自动切换保护开关,我们能在停电的瞬间自动切换到备用电源,保证电梯里人们的安全,电梯里的人可能就是一点感觉都不会有,而不用像以前的单电源配电箱时,在电梯里或愤怒或绝望等待着修理电梯的人过来才能走出电梯,能够非常有效的避免给人们造成恐慌。
  在我们生活中,双电源的应用也越来越广泛,它给我们的生活带来了众多的便利。我想在之后众多的配电箱、配电柜等设备中也会经常用到,包括医院、学校等重要场所的配电设施中也会用的欲来越多的。
