激光笔的颜色类型及各工作原理分析
1.2w人已加入
激光笔就是用激光作为指示的一种工具。可以指示的长度比较远,可以代替教鞭等指示工具,也可以在播放幻灯片ppt等使用,作为指示用。目前的激光笔大多数是红色,绿色和蓝色的比较少,而且贵。
激光笔的工作原理就是由一个RF射频遥控器和一个接收器(USB接口)组成,RF射频遥控器内嵌有无线RF射频发射器,在使用时只需将接收器插入电脑主机的USB接口,无需安装驱动即可正常工作,使用者只需点击RF射频遥控器的相关功能键便可操纵接收器。并且发射器不用对准接收器,真正体现无线自由。
早期的激光笔使用波长为633纳米(nm)的氦氖(HeNe)气体激光,通常用于产生能量不超过1mW的激光束。最便宜的激光笔使用波长接近670/650nm的深红色激光二极管。稍贵的则使用波长为635nm的红-橙色二极管,这一波长更易于为人眼所识别。也有其他颜色的激光笔,最常见的是波长为532nm的绿光。
红光激光笔原理
由于有产生该波长的激光二极管,所以其结构最简单,基本上仅是一个由电池做能源的二极管。红光激光笔最早出现于1980年代,是庞大笨重的价值数百美元的设备;则很小并且很便宜。近些年出现了波长为671nm的二极管泵浦固体激光;(DPSS)红光激光笔。虽然该波长可以用便宜的二极管得到,但是DPSS技术可以产生质量更高,频段更窄的激光。
黄光激光笔原理
市场上出现了波长为593.5nm的黄光激光笔。基于DPSS技术将波长为1064nm和1342nm的两束激光通过一非线性晶体相加而得到。该过程的复杂使得黄光激光笔不稳定且低效率,随温度变化输出功率在1-10mW,如果过热或过冷还会发生模式跳跃。这是因为激光笔的尺寸导致无法提供所需的温度稳定和冷却部件。另外,大部分593.5nm激光笔工作在脉冲模式下以便采用尺寸和功率较小的泵浦二极管。
绿光激光笔原理
红外激光激发非线性晶体,产生1064nm红外光,再经倍频产生532nm绿光,属于固体激光。一些绿光激光器工作在脉冲或者准连续模式下来减少冷却问题,延长电池寿命。宣布的不需要倍频的绿光激光有着更高的效率。在夜晚即使是低功率的绿光由于大气分子的瑞利散射也可以看见,这种激光笔常被天文学爱好者们用于指点恒星和星座。绿光激光笔可以有多种输出功率。5mW使用起来最安全,并且在较暗照明下也可见,所以为指点目的也不需要更强的功率。
蓝光激光笔原理
原来只有经DPSS产生的473nm蓝色激光,功率偏低及不稳定。随着CASIO开发出包含蓝色激光二极管(445nm)的混合光源高亮度投影机,功率超过1000mW(第四类)的蓝光半导体二极管被大量生产而普及化。
紫光激光笔原理
使用波长405nm的蓝紫色激光二极管,属于半导体激光,接近紫外光波段,可视度较低,但能激发荧光,具有验钞和检验化学品作用。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/627811.html
