充电式手电筒的工作原理及故障的判断方法
1.2w人已加入
充电式手电筒为了降低成本,大都采用简单的阻容降压电路充电,所用的电池一般为4V的蓄电池(容量大都为几百mAH)。充电时电容爆炸一般为电容质量低劣或电路元件有故障所致。下面来看一下充电式手电筒的电路原理图。
蓄电池
图中,电容C为降压限流电容,R1为泄放电阻,LED1为充电指示灯,LED2为照明用的高亮度LED灯珠。充电时,交流220V电压经C降压限流及整流桥整流后通过VD给4V的蓄电池充电。
一些厂家为了降低成本,电容C一般选用耐压值为400V的CBB电容或涤纶电容,由于交流220V电压允许有±10%的波动,这样若遇到劣质电容,耐压值达不到标称值,就可能出现电容击穿或爆炸。还有一种情况是,C两端并联的泄放电阻R1因虚焊、脱焊导致开路,此时R1并未接在C的两端,这样在停止充电时C两端储存的电荷不能及时泄放掉。若刚拔下来手电筒,又即刻插上充电,可能会出现220交流电压与C两端残留电压叠加,这样就很容易损坏该电容。
故障分析:
电池问题判断
可以使用万用表,指针万用表、数字万用表都可以,使用直流电压档检查电池两端电压。如果电池两端电压低于4V,充电后,电池电压仍然低于4V,那么就说明这个电池已经出问题不能用了,换一个新的电池,电池容量大概在600-800mah容量电池即可。注意区分电池的正负极,接错不仅会导致灯不亮,也会发生危险。
电容问题
由于这种手电筒价格低廉,厂家为了降低成本,在元器件选用方面用的都是比较差一点的元器件。耐压值低的电容很容易会因为电网电压波动,不同批次做工差异等原因导致鼓包或者爆炸。一般里面就有一个棕色的降压电容。发现电容鼓包时,更换新的即可,可以更换耐压值更高的电容,防止再次因为电压原因被击穿损坏。(一般要选用耐压值400V以上的CBB电容)但要注意,这种电路板的铜箔质量很差,注意电烙铁温度不能太高,很容易会损坏铜箔。
灯珠问题
当检测发现电容好的、输出电压正常、电池正常,那就是灯珠问题,直接更换新的灯珠即可。根据拆解经验,有的手电筒在220V输入端会串接一个电阻,这个电阻就相当于一个保险丝作用,如果它烧毁,可以更换或者直接短接处理。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/783215.html
