AMD第二代EPYC霄龙处理器性能测试
处理器/DSP
873人已加入
2019年8月8日,AMD发布了7nm工艺的第二代EPYC霄龙处理器,也就是代号Rome罗马、最多64核128线程的数据中心处理器,而这一天注定是AMD的高光时刻,要写入历史的。
同样与三代锐龙一致,二代霄龙也使用了Zen 2新架构,单线程IPC(可理解为架构性能或者单核性能)提升幅度平均15%,32核心64线程下IPC平均提升幅度则达到了23%,同时加入了大量的服务器、数据中心、云等相关功能特性,互连、内存、安全、电源等等都得到了相应的强化。
二代霄龙也采用了chiplet小芯片设计,基础单元还是CCX,每个CCX包含4个核心(8个线程),然后两个CCX组成一个CCD,也就是一个CPU Die,包含8个核心(16个线程),然后每颗处理器包含多个CPU Die,最多8个组成64个核心(128个线程)。
详细的规格不一一介绍了,参考首页置顶的文章就可以了解,这里我们关注一下二代霄龙处理器的性能到底如何,Phoronix网站刚刚公布了EPYC 7742处理器单路、双路以及EPYC 7502单路、双路的性能测试,两款处理器规格如下:
amd
·EPYC 7742:64核128线程,基准频率2.25GHz,加速频率3.4GHz,TDP 225W,256MB L3缓存,千颗批发价6950美元。
·EPYC 7502:32核64线程,基准频率2.50GHz,加速频率3.3GHz,TDP 180W,128MB L3缓存,千颗批发价2600美元。
对比的处理器除了AMD第一代EPYC霄龙32核处理器之外,还有Xeon Platinum 8280及Xeon Gold 6138两款友商的产品,具体规格如下:
·Xeon Gold 6138:20核40线程,基准频率2.0GHz,加速频率3.7GHz,TDP 125W,27.5MB L3缓存,千颗批发价2612到2618美元。
·Xeon Platinum 8280:28核56线程,基准频率2.7GHz,加速频率4GHz,TDP 205W,38.5MB L3缓存,千颗批发价10009美元。
下面的性能测试都是面向服务器、数据中心的,跟我们常用的桌面X86处理器跑分不同,也没啥可比性,就不一一解释了,感兴趣的可以比较下AMD、Intel双方的成绩,注意看下有些成绩是越低越好就行了。
简单总结一句话就是,AMD 50年来终于能在性能上碾压Intel处理器了,虽然这种性能碾压很大程度上是靠64核vs.28核实现的,但是AMD在价格不到对方70%、核心数多了一倍还多的情况下,性能大幅领先,先进技术支持、扩展等方面也比对手好,这样的结果数据中心市场上的买家还有什么不满意的?
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
amd
