红外发射器和接收器的制作
1.2w人已加入
步骤1 :
红外发射器
这个项目的目标是在振荡模式下使用555定时器,以便产生38 kHz的方波。使用555定时器的开关输出来驱动红外(IR)LED;意味着LED将以每秒约38,000次的速度关闭。这样做是为了让接收器使用IR接收器传感器检测信号,该接收器传感器被调谐以检测该频率并打开红色LED。
您可能会问自己这是如何工作的。答案很简单,这与遥控器的工作方式类似。当您按下按钮时,它会向您的电视内置的接收器发送红外信号;电视然后执行你发送它的命令。这与它非常相似,虽然有点愚蠢。红外LED将不断发出信号,当汽车开始进入车库时,汽车的头灯会将信号反射回红外接收器并打开红色LED指示灯。
第2步:第一步:工具,零件和技能
工具
对于此项目,不需要任何工具。相反,所有东西都将使用面包板和通孔部件构建。
部件
以下是所需部件的列表。为方便起见,我提供了每个部分的链接。请注意,所有这些组件都可以在您当地的RadioShack购买,这意味着您无需等待通过邮件到达任何内容,也无需支付运费和处理费用。
•电阻器
总共需要6个电阻器,5个用于发射器,1个用于接收器。
1 - 10K OHMS
1 - 680 OHMS
1 - 470 OHMS
2 - 330 OHMS
1 - 22 OHMS
•电容器
此项目需要三个电容器,2个用于发射器,1个用于接收器。
2 - 100 nF
1 - 22 nF
• LED
此项目将使用两个LED:
1 - 红外LED,用于传输信号和
1 - 红色LED,用于通知驾驶员让他们知道何时停止。
•其他部件
由于很少有其他组件可以在他们自己的副标题下进行分类,我决定将它们组合成一个。
2 - 面包板;一个用于发送信号,另一个用于接收。
1 - 跳线套件;用于帮助面包板上的连接组件。
1 - 5V稳压器
1 - 红外接收器,如果你使用我已经连接的那个,最好的,因为它已经有接收器需要的过滤器来“捕获”信号。
1 - 定时器,555;这是整个项目的“大脑”。通过电路配置,我们可以不使用Arduino板。
1 - 9V电池
1 - 9V电池快照
需要技能
这个项目不需要焊接或烙铁的知识。只需了解555定时器,红外接收器和稳压器的引脚布局。如果你不确定到底发生了什么,那么你可以按照我提供的部分的链接,或特别是谷歌,如果你决定使用其他部分,那么我建议。如果您无法理解组件在他们尊重的地方的正确位置,那么您将把它们和/或您的电路板烧掉!
步骤3:电路布局
红外发射器
为电路供电
电源将由常规9V电池供电连接到带旁路电容的5V稳压器。可以修改和更改设计以使555计时器更有效,但这些都是可用的。
IR接收器
使用的IR接收器是38 kHz红外接收器模块来自RadioShack,但几乎任何一个都可以正常工作。选择此接收器是为了拒绝所有其他频率,但是38 kHz,包括可见光。
555定时器
理解的主要想法是555定时器在 - 稳定的配置。 555定时器右侧的3个电阻(330Ω,22Ω和680Ω)控制0.022uF电容的充电和放电,然后在555的输出端产生方波。接下来进入IR的470欧姆电阻LED将电流限制在定时器外,因此我们不会在驱动IR灯时将其破坏; 10K电阻确保定时器不复位。
步骤4:构建发送器
红外发射器
如果很难跟踪上一步中电路原理图中发生的情况,那么我已经创建了应该进行的模拟版本。请注意,您可以根据需要设计此电路。这是我第一次使用Zero to Breadboard Simulation,所以事情可能有点拥挤或不像我通常会做出的那样最佳。我也改变了电容器的符号,对于那些可能丢失的电容,100 nF等于0.1 uF。
第二个图像是实际布局,可能很难看出究竟发生了什么,但它会给你一个大致的想法。我还将5V稳压器移到另一个电路板上以帮助我在构建电路时进行故障排除,因此它没有显示在Zero to Breadboard模拟中。
注意!小心遵循所有部件的引脚图!
重要的是要注意所有引脚的功能。如果您插入的东西不正确,它会烧掉部件本身或在您的电路板上造成死角! Google在上面列出的任何部件上找到的部件号,如果您不确定或未保留部件所在的任何包装,请查看它们是什么。
步骤5:构建接收器
红外发射器
这是原型制作中更简单的做法。该电路仅包含5个元件应易于放置。再次,随意更改您的布局,使其更加优化。我玩了几种不同的布局,最终决定这对我来说最好。
注意!请关注所有部件的引脚图!
重要的是要注意所有引脚的作用什么。如果您插入的东西不正确,它会烧掉部件本身或在您的电路板上造成死角! Google在上面列出的任何部件上找到的部件号,如果您不确定或没有保留部件所在的任何包装,请查看它们是什么。
步骤6:测试电路
最终结果取决于您选择的部分。如果您选择偏离列出的那些,那么您将不得不重新计算需要更改的内容。还需要对电路板进行调整,以便在将车辆驶入车库时能够正确地看到对方。以下是项目工作的演示。
缺点和改进
此电路始终处于开启状态,因此您的电池将耗尽,需要每两个月至少更换一次。稍后的目标是更换电路,以便它可以检测环境光并在需要时打开。但是,如果进行了更改,则可能需要Arduino板实现
