GIF摄影棚的制作教程
1.2w人已加入
第1步:材料
材料你会需要:
(x1)Raspberry Pi入门套件
(x1)Raspberry Pi相机V2
(x1)拇指驱动器
(x1)12“相机延长线
(x1) )液晶屏
(x1)HDMI线
(x1)USB分机端口
(x1)USB集线器
(x1)USB键盘
(x1)USB鼠标
(x1) 1/4“单声道插孔
(x1)电源插孔
(x1)6针母头
(x1)12V到5V电源适配器
(x1)12V电源
(x1 )25‘1/4“至1/4”单声道电缆
(x1)脚踏开关
(x1)视频三脚架
(x2)16“x 1-1/4”x 1-/14“x 1/8”厚铝条*
(x6)1/4-20 x 3/8“翼形螺钉(用于后面板)
(x6)6-32 x 3/8平头螺栓(用于前面板)
(x4)M4 x 10mm螺栓(用于屏幕)
(x2)M2 x 8mm螺栓(用于相机)
(x2)#4 x 1/16“垫片(用于相机)
(x4)#4 x 1/8“垫片(用于Raspberry Pi)
(x4)4-40 x 3/8”螺栓(用于Raspberry Pi)
(x2)6-32 x 3/8“螺栓(用于电源转换器)
(x1)绞合wire
(x1)什锦收缩管
(x5)小拉链
(x1)18“x 18”x 1/8“黑色丙烯酸
(x1)18”x 18“x 1/4“黑色丙烯酸
(x1)12”x 12“乙烯基粘合剂乙烯基(可选)
*我购买了一个3’条并切割成尺寸。
您需要的工具:
(x1)激光切割机(或其他丙烯酸切割工具)
(x1)Cricut乙烯切割机(可选)
(x1)钻床
(x1)龙头机(或龙头)扳手)
(x1)转移冲头
(x1)吹气锤
(x1)螺丝刀
(x1)1/4-20水龙头
(x1)6-32水龙头》(x1)4-40水龙头
(x1)M2水龙头
(x1)#7钻头
(x1)#35钻头
(x1)1/2“埋头钻头
(x1)六角扳手组件(x1)剥线器
(x1)烙铁设置
(x1)热风枪
请注意,此页面上的一些链接包含亚马逊联盟链接。这不会改变任何待售物品的价格。但是,如果您点击任何这些链接并购买任何东西,我将获得一笔小额佣金。我将这笔资金再投资于未来项目的材料和工具。如果您想为任何部件的供应商提供替代建议,请告诉我。
第2步:切割压克力
下载附带的切割模板。用1/4“黑色丙烯酸树脂切割前片。用1/8”黑色丙烯酸树脂切割后片。
理想情况下,这些片将被激光切割。如果您没有激光切割机,或通过本地创客空间访问或想要支付在线服务,那么您可以查看这个Instructable手动进行数字化制作。
步骤3:拇指螺钉
沿着1/8“后面板的顶部和底部边缘排列铝条。这些是具有三个等间距孔的边缘。
使用三个标记铝条上每个孔的中心点用#7钻头钻出所有标记。用1/4-20水龙头钻孔。
另外,当你在它的标记处,钻一个1/4-20个中心孔在垂直于其中一个侧面的平面上有三个孔。这将用于将照相亭安装到三脚架上。
使用1/4-20翼形螺钉将后面板连接到铝条上。/p》
步骤4:螺纹
将丙烯酸后面板上的四个孔穿过,用4-40水龙头布置在一个小方块中。 Raspberry Pi将安装在这里。
步骤5:安装屏幕
安装LCD使用M4螺栓将屏幕固定到后面板的中心。
第6步:
翻转后组件,使屏幕朝上。将1/4“前板放在组件顶部。将前面板上的三个等间距安装孔标记在带有转移冲头的铝条上。
从后面板上再次松开翼形螺钉从丙烯酸板上取下铝棒。
用#35钻头在铝棒上钻新标记。用6-32钻头拧紧它们。
当你处于钻井情绪时,埋头孔在丙烯酸面板正面的顶部和底部都有三对安装孔。
翻转丙烯酸树脂,使埋头孔面朝下。从这一侧剥去保护涂层。现在是向内侧面。
将铝条与安装孔对齐,并用6-32 x 3/8“平头螺栓将它们固定到位。
步骤7:剥离背面
将涂层从1/4“后面板的内表面剥离。这是LCD屏幕所连接的面。
步骤8:安装电子设备
现在是时候了将电子设备安装到丙烯酸后面板上。
使用安装硬件将电源插孔,1/4“单声道插孔和USB插孔安装到面板上。
使用6/32 x 3/8”螺栓连接12V至5V电源转换器。
最后,使用4-40 x 3/8“螺栓和1/8”垫片将Raspberry Pi连接到后面板。
步骤9:插入一些电缆
在显示器和Raspberry Pi之间连接HDMI电缆。
将电缆从面板安装USB插孔连接到Raspberry Pi上的USB插孔。
步骤10:连接插孔
从母头中拉出四个中心针脚将两个外部引脚留在原位。
将12“红线焊接到其中一个引脚,将12”绿线焊接到另一个引脚。
将红线的另一端焊接到1/4 “插孔的信号端子。将另一根绿线焊接到1/4”插孔的外筒端子。老实说,如果你将它们混合在一起,那么在这种情况下并不重要。
将母头滑到最接近电路板边缘的Raspberry Pi公头插头上,这样一根电线连接到引脚18而另一根电线连接到5V电源。从技术上讲,红线应该连接到电源引脚。然而,由于这些导线最终连接的开关不是方向性的,所以如果这反过来真的无关紧要。
步骤11:连接电源插座
将12V电源转换器的红线连接到连接到中心的终端电源插头的插针。
将电源线旁边的红线旁边的黑线连接到电源插孔的另一端。
步骤12:连接插头
接下来,将插头的一端切断LCD屏幕的电源。连接到插头的两根导线的绝缘。
将连接插头的插头的一根导线连接到电源插孔的接地连接。
将另一根导线连接到插头内部连接到插孔上的12V电源连接。
步骤13:连接USB插头
从Raspberry Pi的USB电源适配器上切下微型USB插头。
将红色电源线从插头焊接到12V到5V电源转换器的黄色5V线。
连接两根黑色地线与收缩管隔离连接。
步骤14:插入更多东西
插头将电源插头连接到LCD屏幕。
将USB插头插入Raspberry Pi的USB输入插孔。
将电缆卷绕在一起以清理电缆d使用拉链将它们捆绑在一起。
步骤15:安装摄像机
将两个摄像机安装孔拧入丙烯酸前板使用M2水龙头。
使用M2 x 8毫米螺栓和1/16英寸垫片将Raspberry Pi相机安装到前面板内部。
步骤16:安装后面板
将照相亭的后面板安装到铝条上旋螺钉。
步骤17:剥去盖子
从照相亭前面的丙烯酸面板上剥下保护涂层。
步骤18:标签(可选)
使用Cricut机器我切割了一个乙烯基标签,上面写着“GIF PHOTO BOOTH”并将其放在背面。这是因为当人们从房间的其他地方看到它时,他们知道它是什么。
我还使用黑胶唱片将信息放在照相亭的正面,让人们知道他们可以访问的网站来检索他们的照片。
步骤19:组装踏板开关
按照开关上的说明打开踏板开关。
从1/4“电缆上切下一端,剥去外部绝缘层,露出绝缘的内部信号线和外露的接地线。
从信号线上剥去一点绝缘层。焊接一根电线公共端子和另一根导线连接到NO(常开)端子。当开关被按下时,两个端子应接触电气。
将电缆固定在开关内部。我这样做是因为两者都有压力浮雕结(以防止它被拉过)以及使用开关内部的内部应力消除夹(带有两个螺钉的部件)。
一旦我确定它看起来都很好,我关闭了开关备份。
步骤20:关于程序
照相亭的程序基于Lara Grant的Tumblr GIF Photo Booth。但是,我决定对它进行一些修改。首先,它上传到Giphy而不是Tumblr。此外,我创建了一个更加图形化的界面来指导您完成整个过程。最后,我在拍照序列结束时播放了gif。我应该注意,我的‘GIF播放’实际上只是循环用于创建GIF的图像序列的一种方法。我发现实际的GIF播放速度缓慢且不可靠,并且有点痛苦。
代码本身是即插即用的,不需要太多定制。
这是代码中唯一需要自定义上传到Giphy的行:
gif = upload([‘*****INSERT CUSTOM TAGS*****’], ‘animation.gif’, username=‘*****INSERT YOUR GIPHY USERNAME HERE*****’, api_key=‘******INSERT YOUR GIPHY API KEY HERE*****’)
此行需要插入API密钥,用户名和自定义标记。您应该在计算机上自定义文本编辑,然后再将其复制到Raspberry Pi。
要获得API密钥,您需要向Giphy for Developers注册。为了真正实现它,您需要申请一个生产密钥,以便每天上传超过10张图片。另外,说实话,我使用的Giphy库在没有生产密钥的情况下不起作用(不应该是这种情况)。
说到Giphy python库,如果你还没有它们,你需要在你的Raspberry Pi上下载并安装以下两个库:
giphypop
pygame
现在你已经拥有了所有这些库,下载附加的zip文件(PythonFiles.zip),并将其加载到USB记忆棒上
步骤21:插入所有内容
下一步是按以下顺序插入所有内容:
首先,插入USB集线器
接下来,插上键盘,鼠标和拇指驱动器使用集线器中的软件
完成后,将脚踏开关插入1/4“插孔
最后,插上12V电源以启动所有设备。
步骤22:设置Raspberry Pi
如果您以前从未使用过Raspberry Pi或需要复习配置它,查看Lara的Raspberry Pi类的第2课。
一旦配置了Raspberry Pi,你就连接到了一个wifi网络,并且所有的照片展位文件都有b复制到桌面后,在终端中键入以下内容:
》 cd桌面
》 python photobooth.py
这应该运行GIF照相亭。
如果您在上传GIF时遇到问题,请确保您已输入正确的用户名和API密钥。此外,请确保您已正式注册Giphy应用程序以获得完整的生产密钥。
程序运行后,您可以拔下USB集线器(如果您愿意)。
步骤23:设置照相亭
当您的照相亭经过全面测试并准备首次亮相时,下一步就是安装它。 》在三脚架的某个地方设置照相亭,占地面积很大。插入所有内容,打开电源,确保它连接到互联网并运行python脚本(如前所述)。
最好将它指向空白墙或某种特殊背景。
For在我们的婚礼上,我设置了两个C-Stands支持一个大的白色照片背景(我不得不熨烫)。我将布料挂在C型支架上,在其上切了几个小孔并将其拉链到位。
步骤24:玩得开心!
