无线充电电动小车的设计报告
消耗积分:4 | 格式:doc | 大小:0.32 MB | 2019-08-08
北辰墨染
分享资料个
  本作品主要包括无线充电装置、无线充电电动车和超级电容储能装置。首先先将5V的直流电经过LC自激振荡电路逆变成高频800kHz的交流电,然后在一次侧,通过ATmega16单片机控制舵机动作隔离副边电路,此时继电器常闭触点动作,电容不充电,按下按键继电器恢复,同时定时1分钟,交流电经过发射线圈向接收线圈传递能量,通过磁耦合谐振式无线电能传输方式,接收线圈与接收线圈发生谐振耦合,将电能转换成磁场能量进行传输,从一次侧传送到二次侧的能量经过全桥整流环节后供给超级电容储能,定时结束后继电器动作,发射线圈停止向接收线圈传递能量,同时舵机动作,使得副边电路接通,小车立即启动。通过测试,小车可满足全部要求。
  本系统主要由单片机最小系统、谐振逆变电路、超级电容储能电路、单相全桥整流装置、继电器、舵机、电动小车运动装置组成,下面分别论证这几个部分的选择。
  1、主控制器件的论证与选择
  1.1.1控制器选用
  方案一:采用stm32f103系列单片机。主频高,但同时也使它的耗能较高,工作电压2.0V-3.6V。而且主芯片引脚复杂,stm32,适合较复杂算法,不符合本题需求。
  方案二:采用以增强型ATmega16内核的AVR系列单片机,AVR单片机其显著的特点为高性能、高速度、低功耗、无需外部晶振,工作电压2.7V-5.5V外围电路简单,非常适合本系统的设计。通过比较,我们选择方案二。
  1.1.2控制系统方案选择
  方案一:PCB印刷电路板—自制印刷电路耗时耗力,会影响整体进度,不宜采用该方案。
  方案二:手工焊电路板—由于需要的电路结构较简单,自己焊能缩短实现周期,通过比较,我们选择方案二。
  2、逆变电路的论证与选择
  方案一:半桥式电路—具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;成本比全桥电路低。但电源利用率比较低,损耗大。同时与驱动信号的连接比较麻烦。
  方案二:全桥式电路—与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。但使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。
  方案三:LC自激振荡电路—不需要外部控制信号的驱动,能够完全依靠自身实现振荡,因而控制电路极其简单,极大地提高了整个系统的效率。综合以上三种方案,选择方案三。
  3、控制系统的论证与选择
  1.3.1无线电能传输方式对比
  方案一:电磁感应式
  传输功率数瓦,传输距离数毫米-数厘米,充电效率80%。适合短距离充电,转换效率较高;但需要特定摆放位置,才能精确充电,金属感应接触会发热
  方案二:磁场共振式
  传输功率数KW,传输距离数厘米-数米,适合远距离大功率充电,转换效率适中;
  方案三:无线电波式
  传输功率大于100mW,传输距离大于10m,远距离小功率充电,自动随时随地充电;限制转换效率较低,充电时间较长,传输功率小;
  方案四:电场耦合式
  传输功率1-10W,传输距离数毫米-数厘米,适合远适合短距离充电,转换效率较高,发热较低,位置可不固定;限制体积较大,功率较小。
  综合考虑采用方案二。
  1.3.2充电后小车自行启动方案对比
  方案一:用抽绝缘片的方式控制小车立即启动
  用绝缘片隔绝电路,但是需要在每次出发前人为插绝缘片,1分钟计时到后再人为抽离,使得电路接通,小车得电启动。
  方案二:用舵机配合继电器的方式控制小车立即启动
  在一次侧,继电器控制发射线圈所在电路,用舵机进行绝缘片的抽拔,实现自动化。另外,充电时继电器不工作,断电时继电器工作,有效节省电能,提高用电效率。综上采用方案二。
  1.3.3小车爬坡驱动方式对比
  方案一:前驱型—动力传递直接,减少了损耗,运转效率更高,但是操控性较差,转向不足。
  方案二:后驱型—操控性好,起步加速好,有利于起步、加速和爬坡,缺点是动力损耗较大。
  综合考虑采用方案二。
  4、谐振耦合线圈绕法的论证与选择
  方案一:螺线管式线圈结构
  螺旋管式谐振耦合线圈结构,磁场强度较大,空间磁场分布比较均匀,有较好的方向性,适合中等距离的无线电能传输,但是容易受周围环境的影响,传输效率较低[2]。
  方案二:可分离变压器结构
  可分离变压器结构,磁耦合性比较强,系统的传输功率较大,并且传输效率也高。但是由于原边线圈与副边线圈距离较近,传输距离比较短[2]。
  方案三:平板式线圈结构
  虽然电感值仅有几微亨或几十微亨,但体积小,比较薄,发射面积和接收面积均比其他方式大,节省空间,提高收发线圈的效率,适用于固定位置进行充电的无线电能充电装置中[2]。
  综合考虑采用方案三。
  5、整流电路的论证与选择
  方案一:单相半桥整流—开关管数量少,成本相对较低,抗不平衡能力强。
  方案二:单相全桥整流—驱动电路较复杂,但在相同的开关电流和电源输入电压下,全桥式的输出功率是半桥式的两倍。综合考虑采用方案二。
  二、系统理论分析与计算
评论(1)
发评论
qzhct 2019-08-11
0 回复 举报
好资料,学习下,谢谢分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
