高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些
测量仪表
1475人已加入
用户在选择高低温试验箱的时候,可参考设备的技术参数比如温度范围、均匀度、波动度、升温速率和降温速率等是否匹配自己所要达到的试验条件。其中均匀度是我们需要引起重视的一个参数,在使用设备的过程中总是会有均匀度过大的故障产生。
1、密封性差
箱体的密封性能不好。比如大门漏气,会影响设备工作室的温度均匀。
2、试品体积过大
如果检测温度偏差要求工作室内放置试品,当试品体积过大,或放置的方式或位置不恰当,使空气对流受阻。也会导致较大的温度偏差。
3、箱壁的热传导不均
由于高低温试验箱箱壁的热传导,而产生高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿热损失必然会有送风温差,高温箱的送风温度高于箱内工作温度,低温箱的送风温度则低于箱内工作温度。由于必然存在的送风温差使工作室内产生了温度不均匀。
4、结构不对称
高低温试验箱设备的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀。由于结构难于完全对称,从而对温度均匀造成不利影响。大门在前,空调室在箱后部,上送风下回风。这种结构左右对称性好,可较易达到左、右温度均匀
