如何用3d打印机制作8英尺二十面体
1.2w人已加入
第1步:什么是二十面体?
二十面体是一种像立方体或四面体一样的柏拉图式固体。二十面体是最大的柏拉图固体,完全由等边三角形面构成。这赋予它强度和体积,这就是为什么这种形状在自然界中经常重复的原因。
柏拉图实体只是具有规则全等多边形面的多面体。任何连接器部件都是对称的,所有连接器都是相同的。这也意味着所有边长都相等。对称性使它们更容易制作!
第2步:连接器
此步骤可能需要一段时间,因为您必须等待它打印。
并打印出12份。
首先我用3个墙和20%的填充物打印这些,这对于3英尺的二十面体非常有用。对于较长的管道,3个墙壁连接器有点脆弱,所以我将它们加固到5个墙壁。我用这种用于连接东西的3D印刷滚筒遇到了麻烦,但它沿着圆柱体的对角线分层的方式极大地提高了部件的强度。
我在Solidworks中设计这些以适合贴合在这个尺寸的管道。如果你想使用更大直径的管道,它应该是直的向前扩展以匹配。如果您想制作不同的巨大形状,我还包括我早期的四面体和立方体模型!
步骤3:PVC管道
我选择了PVC管来形成形状的边缘,因为我需要一种价格便宜,结实且材料相当小的管材。我在家用仓库拿起了100英尺半英寸内径的管道,价格超过10美元,这意味着边长为5英尺,8英尺的二十面体管只花费15美元。
为了切割管道,我肯定会建议投资一个棘轮。这是一个简单的工具,可以轻松切割管道。要切割管道,取一个卷尺和一个尖头,标记长度并用棘轮切割。这也可以用钢锯完成,但严重的是棘轮更好。
这些管道长10英尺,这使得2英尺和5英尺的侧面成为自然选择。我首先尝试了一个2英尺长的二十面体,它的高度只有3英尺左右。这很酷,但老实说我认为这会有点。..。..更大。所以我买了一些管子,切了5英尺长。在一小时内,我构建了一个与我的甲板一样大的二十面体!
第4步:构造
施工非常简单。对于较小的尺寸,它很容易单独完成,但我发现对于非常大的一个或两个帮助很长的路要走。这些连接器是摩擦配合的,因此您所要做的就是将管道切割成一定长度并将其堵塞。
每根管道的安装方式略有不同。其中一些是完美的,有些松散,有些几乎不可能融合在一起。我发现他们几乎没有那么松,以至于他们掉了下来,但是有几根管子我无法完全进入。对于真正卡住的那些,我发现扭曲工作最好。只要确保小心不要弯曲连接器,因为它可以咬合。
组装大型二十面体时,其中一个连接器坏了,我用一些胶带修好了。它已经在外面呆了两个星期而且仍然很好,所以我想胶带在这种情况下效果很好!另外,我建议打印备份连接器。..。..
第5步:绘画!
绘画二十面体从凉爽到令人敬畏。为了正确地涂抹管道,你应该用湿纸巾清洁它们,用细砂纸打磨,用丙酮擦拭,然后涂上颜料。老实说,这是很多工作,所以我只是使用了一个通用的塑料底漆,他们画了。它起得很好!
起初我尝试喷涂它站起来但浪费了大量油漆。下次我将它拆开并将管道放在一起以获得更好的覆盖率。黄金在四面体上看起来很棒,我会在它升温时画出大的二十面体!
