纸板可编程键盘的制作教程
1.2w人已加入
第1步:材料/工具
Adafruit Itsy Bitsy 32u4(请保留此款产品,以后再使用)
机械开关或常规按钮
电线(这是我使用的电线,但是任何都应该工作,我只是没有任何额外的铺设)
纸板(我从背面的硬纸板上得到了我的记事本,瓦楞纸也可能不起作用。)
胶带
X-Acto Knife
烙铁
焊料
满足Arduino IDE要求的计算机(大多数Windows,Mac或Linux计算机应该可以正常工作)
步骤2:纸板框架
键盘
首先,我用纸板制作了键盘的框架。我使用了记事本背面的密集纸板,但大多数其他类型的纸板都可能起作用。在切割之前,我测量并绘制线条以帮助指导我,如上图所示,这最终工作得相当好。接下来我用X-Acto刀切割框架,然后切掉机械开关的孔。我最初的想法是让框架边缘的襟翼收起来,以便我不必使用任何粘合剂。但是,由于纸板的厚度不能很好地工作,我决定在步骤6之后使用胶带完成它。
步骤3:接线
对于这个项目的接线,我只需将所有开关连接到Itsy Bitsy上的不同编号的引脚。然后,为了简单起见,我将接地引脚连接到其中一个开关,并将下一个开关焊接到另一个开关,依此类推(这可以在上面的图片中看到)。 仅供参考,您需要将框架中已有的开关焊接起来,因为没有任何开口可以将任何东西送到另一侧,特别是因为它是用纸板制成的。
第4步:设置Itsy Bitsy
首先,您将要获得我们将成为的Arduino IDE软件用来从这里编程板。接下来,继续将Itsy Bitsy插入您的计算机并按照此处的说明操作。“我会在教学中解释这一点,但是adafruit.com的人们在解释如何使用他们的产品方面做得很好。
第5步:编程
请记住,这个instructable的编程部分就是我如何做到的,你可以改变它的任何方面以满足你的需求。。大多数快捷方式都可以在程序设置中找到,但是如果你在那里找不到它们,你应该能够在网上查找并找到你需要的东西。您可以通过将不同键的代码放在由分号分隔的连续行中来创建具有多个键的快捷方式。这可以在第一个“if”语句中的arduino代码中看到,其中一个按钮的代码在按下时打印大写字母W.如果您想制作更复杂的快捷方式,您可以利用名为Auto Hotkey的程序来执行诸如只需按一下按钮即可打开应用程序。当我自己玩它时,我会尝试更新这个instructable。
第6步:构建
一旦我将所有按钮连接起来,我就开始尝试找出如何将电路板安装到电路板上纸板。不幸的是,由于Itsy Bitsy没有安装孔而且我们使用的表面不那么坚固,所以实际上没有好办法。我们想出的是使用adafruit送入Itsy Bitsy的包来保护和保护板本身。正如您在上图中所看到的,我将电路板放入包中并将包装袋粘贴到纸板上。您还需要切断与原始开口相对的袋子侧面,以便可以使用微型USB端口。一旦你将电路板“固定”,就可以将盒子折叠起来,如图中所示并用胶带粘贴,或者,如果你使用足够薄的纸板,则可以将卡片塞入纸板的狭缝中。
第7步:键帽
不幸的是,这就是纸板开始失去用处的地方。我无法找到一种用纸板制作钥匙帽的方法,这对于频繁使用来说可能不是一个好主意。但是,如果您只是将它用于快捷方式和执行命令,就像我一样,它可能会很好。另一方面,如果您将其用于游戏,您可能需要考虑购买一些廉价的键帽。
步骤8:结论
总的来说,我对这个项目的目标是制作一个廉价,实用的物品,可以在大多数人的生活中使用,作为其他高端产品的替代品。我认为这个目标很容易实现,因为它总共花费了12到13美元,这取决于你已经拥有的材料,并且它具有非常大的功能,你可以通过更多的建筑材料和编程来扩展它们。
