怎样修复损坏的柔性电缆
1.2w人已加入
步骤1:修复电子设备损坏的柔性电缆
所需工具和用品:锡膏,剪刀,烙铁,焊锡灯芯,遮蔽胶带,单刃剃须刀片,扁平刀片螺丝刀
第2步:
步骤2:使用剪刀将撕裂部分从两个直边完全切割成直线。
OR
如果切割会移除太长的长度,而更难以切割或撕裂,直到
可能会使未撕裂的区域变得两半。然后按照以下说明操作。
步骤3:
步骤3:使用Single Edge Razor Blade废弃一半电缆的顶侧,露出裸铜。小心不要去掉铜,因为它可能会脱落,花点时间!这是一个缓慢的过程。然后将电缆的后半部分转到背面并将其废弃以露出裸铜。每一半都需要大约1/8到3/16英寸。 显然你不能像图像那样精确地删除痕迹。
第4步:
步骤4:使用铜面向上涂抹一层薄薄的焊膏,覆盖所有暴露的铜线 - 不要担心将其放在电缆的其他部分上。使用烙铁加热焊膏,使其粘附在电缆的铜部分上。这样做是为了双方。此时应使用溶剂或清洁剂清除任何残留的糊状物,小心不要在铜上过度擦拭,以免将其从塑料中释放出来。使用焊料时,芯线会越过焊接的铜线,并且在完成后去除多余的焊料表面应该只有一层薄层。
步骤5:
步骤5:使用遮蔽胶带,首先将顶部露出的箔片侧面牢固地向下拉。它们将铜片面朝下放置在边缘的一半到胶带上,尽可能完美地重叠约1/8英寸,应用遮蔽磁带以及固定到位。在两个部分的连接处涂抹少量焊膏。将顶部箔加热,直到一些焊膏被拉到两层下面。然后使用平刃螺丝刀或剃刀刀片将顶层向下压,同时从烙铁上滑下并将刀片放入其中,直到焊料冷却30秒。检查连接是否可以清除任何剩余的焊膏。如果接头看起来不好再加热并将两层分开并根据需要重复处理。如果过多的焊料使用焊料芯去除,如果不够,应用更多的焊膏和再加热接头。
