步骤1:准备电路
电路非常简单,它基于经典的可吸收多谐振荡器它使用两个带两个电容的晶体管来交替闪烁两组LED。电路最常见的是每个晶体管只需一个LED,但您可以毫无问题地添加更多电路。唯一的区别是你添加的LED越多,闪烁的速度就越快,但也可以通过更大的电容来解决。
步骤2:布置组件
我使用一个小的穿孔电路板作为项目的基础,我将LED放置在心形图案中。其余组件放置在底部以获得更好的外观。
第3步:焊接顶端
我首先从顶部焊接了所有组件。这样我就可以防止它们在我转动电路板焊接背面并完成所有连接时掉出来。
这适用于大多数组件,但不适用于LED,因为它们的引脚没有暴露在顶部。为了解决这个问题,我使用了一个画家胶带来保持LED的位置,我只焊了一条腿。然后我取下胶带并单独按下每个LED,我加热焊料,使每个LED与电路板齐平,以获得更清晰的外观。
第4步:焊接电路连接
这真的很棘手因为我没有一个明确的计划如何布局所有的连接,我只是随着流程和连接他们来了。有趣的诀窍是,你可以使用一些热缩来增加元件的外露引线,以防止任何短路。
当乱七八糟的时候,我继续使用一些绝缘线进行连接。
步骤5:添加电池座
我使用2节AA电池为电路供电,但您也可以使用LiPo或9V电池。
第6步:用热胶绝缘和组装
当我完成并测试了电路以确保一切正常,我用热胶枪淹没了电路板的背面并防止任何连接移动。这样我肯定知道以后使用装饰品时不会有任何短路。
此外,我还使用热胶将电路板安装到电池座上,这样我就可以将整个电路板放好。
第7步:享受!
