颜色检测器的制作
1.2w人已加入
第1步:你需要的东西
您需要以下内容 -
LDR (光敏电阻)。
LED-您需要的LED颜色取决于您需要检测的颜色。例如,如果您需要检测红色,那么您需要红色LED。
9V电池
用于led的小型锂电池。
22k电阻
小型振动器(只是为了提醒您)
开关
tape
第2步:
取下ldr并用少量绝缘胶带覆盖,如图所示。这是为了保护ldr免受其他灯的影响。
将LED和ldr连接到电池的两侧。将led连接到小型锂电池,同时将ldr连接到9v电池,振动器,电阻器和一个串联开关。 led和ldr必须保持几乎平行,并且彼此略微倾斜。覆盖整个机身,除了LED和ldr可以用胶带覆盖。
注意:LED电路和ldr电路是不同的。
为了检测白色,使用白色领导,等等。将仪器放在离表面几厘米远的地方,你需要找到它的颜色。您也可以在机器人中使用它。
它是如何工作的 -
如果你想检测白色,那就用一个白色的领导。当来自LED的光接触白色表面时,光会反射并以白光到达ldr。 ldr响应白光最多;因此振动器开启,提醒你。当它撞击不同颜色的表面时,将吸收一定量的光,并且不同波长的光到达ldr。在后者中,振动器不会打开。您可以使用红色LED来检测红色等。
