跨阻放大器电路的布局及定律
1.2w人已加入
步骤1:组件
该电路使用光电二极管,运算放大器(Op-Amp)和电阻器。
光电二极管
这是一种特殊类型的半导体材料制成的二极管将入射光子转变为电流。产生的电流被称为光电流,并且可以被描述为从其正端向其负端(或其较长的引线到其较短的引线)流动的正电荷。注意,该方向与常规二极管中的电流方向相反;正是由于这个原因,光电二极管中感应的电流有时被称为“漏电流”。
运算放大器
没有太多细节(因为细节变得复杂),运算放大器基本上是一个高增益电压放大器,需要两个输入,比较它们,并使用差值来设置输出电压。这两个输入被命名为反相/( - )和非反相/(+)输入。输出电压由两个为运算放大器供电的输入提供上限。虽然运算放大器的不同配置导致不同的行为和规则,并且对这些行为的全面讨论将是不必要和冗长的,我们仍然可以研究运算放大器的两个“黄金规则”,这将使该电路看起来更直观。这些是。..。..
1。输入没有消耗电流。
2。如果将输出线连接到( - )输入,则( - )将自身设置为与(+)输入的电压相等。
牢记这些规则是理解TIA属性的关键。
电容器
这是任何包含两个的设备导电板由介电材料隔开并在其周围的电场中存储电势。其复阻抗为1/jwC,其中j为sqrt(-1),w为电流的角频率,C为电容,电容主要用于该电路以稳定电路的电压输出。
电阻器
这是遵循欧姆定律的任何电子元件,即V = IR。用语言来说,电阻两端的电压降等于通过它的电流乘以电阻。该电路元件的复阻抗只是其电阻R
步骤2:基本互阻抗放大器
电路
布局
接下来我们将分析导致电路法Iphoto = Vphoto * R的原因。在上图中,我们看到左侧的光电二极管的负端连接到地,而其正端连接到运算放大器的反相/( - )输入端。我们还看到一条连接运算放大器输出到其( - )输入的导线,其中一个电阻值为Rf串联。因此,无论哪个元件连接到运算放大器,它都会设置其输出电压,使得( - )输入与(+)输入的电压相同。当(+)输入接地时,( - )的电压也必须等于0V。我们的电路中具有0V电位的这种点称为“虚地”。
电路定律
要找到电路定律,我们需要跟踪当前的情况。如上所述,感应光电流的取向使得它从端子的负端移动到正端。移动到反相输入的连接处,很明显,根据黄金法则#1,运算放大器吸取并且不提供电流,所有电流必须穿过包含电阻器的导线。但是这个电阻遵循欧姆定律,V = IR,因此电阻上的电压降等于Vdrop = Iphoto * Rf。该电压降要求在电阻器的右侧和左侧的点之间存在这种差异。由于( - )必须保持虚拟接地(0V),因此运算放大器会将其输出电压设置为能够实现此电压降。根据电流的方向,输出电压将具有相反的符号,以便能够发生该电压降。因此,我们的电路定律出现:Vout =( - Iphoto)* Rf。特别是,这个定律表明我们的电路的“增益”是如何由我们的电阻器Rf的选择值给出的。请注意,更改光电二极管的方向将反转输出电压的符号。
步骤3:稳定
电路
使用我们的电路原样,只需一根电阻将输出连接到( - )输入端,电路法就只适用于光电二极管中感应的直流电流。换句话说,只有在击中光电二极管的光是恒定的情况下,该法才有效。如果光源由交流电源产生,则光电流将具有相同的交流频率。通过这种AC设置,电路的响应变得越来越不稳定,因为存在许多源自运算放大器特性的高频噪声。为了稳定TIA的电压输出,通常并联地添加电容器。这将显着降低噪声。
步骤4:最后
并联电容,原理图显示了基本互阻抗的完整布局放大器。这种电路的知识提供的可能性是无数的,其应用包括建造光度计和各种电路中的反馈,这些电路可以在教学上找到。
