设计基于互联网的信号传输系统的电子设计试题免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2019-08-08
Emotional_惜年
分享资料个
  一、任务
  设计并制作一个基于互联网的信号传输系统。如图 1 所示。
  二、要求
  1. 基本要求
  (1) 配置一个由 3 个通用百兆/千兆以太网交换机级联的局域网,模拟一个互联网。交换机采用通用成品,端口数 4~24 个,接口为 RJ45 标准接口,采用 1 米网线连接,级联个数及端口可任意变换。交换机采用通用默认配置,并可以被测试现场提供的通用交换机替换。
  (2) 制作三个网络终端 A、B 和 C。A 和 B 两个终端用于信号的采集,C 终端用于信号的再生输出。网络终端 IP 地址自定。A 和 B 两个终端可以独立实时采集两路不相关的周期性任意波信号,其采样率不低于 10MS/s,采样位数不低于 8 位。被采集信号为交流信号,峰峰值范围为 1V~5V。信号源 1 和 2 采用两台成品任意波信号发生器,无需制作。在 C 终端可以通过手动设置选择,再生 A 或 B 终端采集的信号。C 终端信号输出端输出电阻和负载均为 50 欧姆。负载电阻需裸露便于观察测量。
  (3) C 终端再生信号与采集端被采信号相比,波形无明显失真。其幅度相对误差的绝对值不大于 5%,周期相对误差的绝对值不大于 10%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
