时间继电器控制电动机能耗制动线路图
继电器
148人已加入
  时间继电器控制交流电动机能耗制动控制线路
  图1是时间继电器控制的交流电动机能耗制动控制线路图。三相异步电动机的能耗制动是在电动机定子绕组交流电源被切断后,在定于两相绕组间加进直流电源,产生一个恒定磁场,利用惯性转动的转子切割其磁力线所产生的转子电流在磁场中受力,从而产生制动力矩使电动机快速地停车。
  在图1控制线路中,SB1用于起动,SB2用于制动,KM2为制动用接触器。若在电动机正在运行时,按下SB2,KM1断电,切除交流运行电源。制动接触器KM2及时间继电器KT1得电,KM2得电自锁使直流电接入主回路进行能耗制,KT1得电开始计时。当速度接近零时,延时时间到,KT1的延时动断触点打开,KM2失电,主回路中KM2主触点打开,切断直流电源,制动结束。
  图1 时间继电器控制交流电动机能耗制动控制线路
  时间继电器控制异步电动机能耗制动电路图
时间继电器
  时间继电器实现异步电动机能耗制动的控制线路图
时间继电器
  电动机能耗制动的控制线路图解
  图(a)所示的是一种手动控制的简单能耗制动线路,要停车时按下SB1不放,KM2得电,单相桥式整流电路产生直流电流,流入电动机定子,产生制动力矩,完成能耗制动,制动完毕后在松开SB1。图(b)所示的是一种可以实现自动控制的能耗制动线路,可简化操作。制动时,按下SB1,直流电源接通,开始能耗制动,KT延时时间满后,KM2断电,最终完成制动。
时间继电器
