标准铂电阻温度计产生漂移怎么办
1.2w人已加入
  标准铂电阻温度计产生漂移的原因
  1、氧化导致标准铂电阻温度计温度漂移
  标准铂电阻温度计石英玻璃管内先抽真空后按比例填充氩气和氧气的混合气体然后密封而成。铂在-40~500℃范围内会发生氧化,在300~500℃范围内清洁铂丝上会产生三维形式二氧化铂,在-40~400℃范围内会产生二维形式铂氧化物。若标准铂电阻温度计内高纯铂丝的部分横截面积被铂氧化物替代,其电阻值会增大,较低温度范围内的标准铂电阻温度计温度漂移主要是铂丝氧化引起,昌晖建议通过给标准铂电阻温度计退火消除氧化导致的温度漂移。
  2、污染导致标准铂电阻温度计温度漂移
  使用过程中若标准铂电阻温度计被污染,温度计水三相点电阻值Rtp会增加,温度计任何凝固点的电阻比W(W=R(t)/Rtp)都会下降。石英管标准铂电阻温度计温度漂移是逐渐的过程,它的长期稳定性能优于金属管标准铂电阻温度计。污染导致温度计的Rtp和W变化不能完全通过退火处理恢复。被污染的标准铂电阻温度计退火后Rtp和W值仍不能恢复,且数值超过国家标准误差范围,将不能作为温度标准计量使用。
  3、机械冲击导致标准铂电阻温度计温度漂移
  标准铂电阻温度计在运输和使用过程中外部冲击、振动或其他形式的加速度可能导致缠绕在石英骨架上的铂丝因变形而产生应力,产生的应力会增大电阻值。
  标准铂电阻温度计产生漂移怎么办
  1、若Rtp值稍微增大,而W值变化非常小或保持不变,则可能是标准铂电阻温度计受到轻微机械冲击或氧化。应通过退火处理来恢复。
  2、若Rtp值明显增大,而W值变化非常小或保持不变,则可能是标准铂电阻温度计内部铂丝被物理损坏或氧化。温度计经退火处理后Rtp值恢复,则可能是铂丝氧化所致;如退火处理后Rtp值仍未恢复,则可能是温度计铂丝被物理损坏。
  3、若Rtp值稍微增大,而W值稍微降低,则可能是标准铂电阻温度计受到轻微机械冲击或污染。温度计经退火处理后Rtp值恢复,则原因是机械冲击;反之为污染。
  4、若Rtp值明显增大,而W值稍微降低,则可能是标准铂电阻温度计受到强烈机械冲击。温度计经退火处理后Rtp值可在一定程度上恢复。
  5、若Rtp值明显增大,而W值明显降低,则可能是标准铂电阻温度计受到明显污染。温度计经退火处理后Rtp值不能恢复,甚至Rtp更糟糕。
  6、若Rtp值明显下降,而W值增大,则可能是标准铂电阻温度计石英玻璃管密封出现问题,潮气进入温度计内。
  7、若Rtp值明显下降且不稳定,则可能是标准铂电阻温度计内部传感器铂丝短路。这时只能将温度计返回生产商家处理。
  8、若在退火过程中W值连续下降则可能是温度计传感器铂的颗粒增长造成。
