标准铂电阻温度计的保管维护
1.2w人已加入
  标准铂电阻温度计的的维护方法
  (1)如果R(tpw)稍微增大,而形保持不变或变化非常小,则可能是标准铂电阻温度计被氧化,或者受到了轻微的机械冲击。可以通过退火处理来恢复。
  (2)如果R(tpw)明显增大,而形保持不变或变化非常小,则町能是标准铂电阻温度计被氧化或传感器金属丝被物理损坏。如果在退火后R(tpw)恢复,则说明标准铂电阻温度计被氧化了。如果在退火后R(tpw)仍然没有变好,则可能是标准铂电阻温度计的传感器金属丝被物理损坏。
  (3)如果尺(tpw)稍微增大,而形稍微降低,则可能是标准铂电阻温度计受到了机械冲击或轻微污染。在退火之后,如果R(tpw)恢复,则说明原因是机械冲击,否则就是污染。
  (4)如果贾(tpw)明显增大,形稍微降低,则可能是标准铂电阻温度计受到了明显的机械冲击。可以通过退火在一定程度J:恢复R(tpw)。
  (5)如果R(tpw)明显增大,形也明显增大,则可能是标准铂电阻温度计受到了明显污染。退火将无济于事,或者R(tpw)会更糟。
  (6)如果R(tpw)稍微下降,而形保持不变或变化很小,则可认为属于正常。
  (7)如果R(tpw)明显下降,形增大,则可能是标准铂电阻温度计的护管密封不严,潮气进入护管。
  (8)如果R(tpw)明显下降,并且不稳定,则可能是标准铂电阻温度计的传感器短路。
  (9)如果在退火过程中R(tpw)连续下降,则可能是由于传感器铂的颗粒增长造成的。
  标准铂电阻温度计的保管方法
  1、不使用时,请保存在温度计盒中;
  2、使用时要轻拿轻放,避免任何形式的碰撞;
  3、使用后请用无水酒精清洁温度计外护管表面;
  4、当温度计使用到高于550℃以上时(对于1842型及1866型),尽量避免将温度计直接从高温环境中取出,应使温度计随炉温冷却后缓慢取出,或取出温度计后将温度计在其上限温度退火2小时以消除应力;
  5、避免将温度计不必要地长时间置放于高温环境下,不测量时请将温度计从测量环境中取出;
  6、移动或使用温度计时,尽量将温度计感温元件朝下;
  7、送检时,请妥善包装;
  8、对于有条件的用户,应定期测量温度计的水三相点,以监视温度计的稳定性;
  9、任何时候都不要使温度计超过它的上限温度;
