电机电流过大的原因_电机电流不平衡的原因
电子常识
2585人已加入
  电机电流过大的原因
  造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:
  ①电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。
  ②电动机因修理后装配不当或空隙过大。
  ③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线。
  ④对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不超过额定电流的 50% 就可以继续使用。
  所谓电动机的启动是指电动机从接入电源开始转动起,到达到额定转速为止的这一过程。根据理论分析和实际测定,异步电动机启动瞬间;定子绕组启动电流很大,可达额定值的4~7倍。为什么会有这么大的启动电流呢?因为异步电动机在启动瞬间转子并不能立马就转动起来,此时转子电磁感应的反电势尚未建立起来,所以外电压全部加在没有反电势的定子绕组上,其电路电流就是外电压除以绕组的阻抗(用符号Z表示,是一种对电流其阻碍作用的能力,单位为欧姆公式Z=V/I表示),所以定子绕组电流很大。这么大的启动电流将带来以下不良后果:使电网电压产生波动(特别是容量较大的电动机启动时),从而影响到接在电网上的其它设备的正常运行。使电动机绕组发热,绝缘老化,从而缩短了电动机的使用寿命。特别是对经常需要启动的电动机影响较大。启动瞬间,由于电动机转子电路功率因素较低,启动转矩并不很大。如果启动转矩小于负载转矩则电动机将无法启动。
  综上所述,异步电动机启动时的主要缺点是启动电流较大。为了减小启动电流,必须采用适当的启动方法。
电流
  电机三相电流不平衡的原因
  1、三相电压不平衡
  如果三相电压不平衡,电动机内就有就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转柜,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机电流超过正常值得20%以上。
  三相电压不平衡主要表现在:
  (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。
  (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
  (3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。
  2、负载过重
  电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。负载过重主要表现在:
  (1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。
  (2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。
  (3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障)。
  (4)电压过高或过低,使损耗增加。
  (5)负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。
  3、定子、转子经组故障
  定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。走子、转子绕组故障表现在:
  (1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。
  (2)定子绕组某相断路
  (3)定子绕组受潮,有漏电流现象。
  (4)轴承、转子受损变形,转子与走子绕组相擦。
  (5)鼠笼式转子绕组断条焊裂,产生不稳定电流。
  4、操作、维护不当
  操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作,是人为造成电动机漏电、缺相运行,产生不平衡电流的主要因素。 操作维护不当主要表现在:
  (1)操作安装人员将相、零线接反。
  (2)进线与接线盒相碰,有漏电流。
  (3)各连接开关、触点松脱、氧化等原因造成缺相现象。
  (4)频繁起动,起动时间过长或过短,造成熔丝断相。
  (5)长期使用,缺少保养,使电动机衰老,局部绝缘退化。
  三相电机电流不平衡可能会发生电机的绝缘击穿。是否击穿看电机绕组中的电流大小,电机启动时候启动冲击电流很大,此时发生击穿的可能性较大,但是不绝对,这跟电流的大小、绝缘等级等有关。三相电流不平衡肯定会产生电机转矩的不稳定。
  产生电机三相电流不平衡的原因,个人认为主要是由于电机三相绕组不平衡造成,这当中跟电机的制造工艺有直接的关系。
  其中三相电流不平衡(极端情况是电机缺相)是主要故障之一。三相电流不平衡可能造成起动困难. 电机运转时发出噪音,严重时电机会发生剧烈振动和吼叫.电流增大, 如果不及时停机,还可能引起电机绕组烧毁。
