脉冲电子围栏的工作原理与常识普及
今日头条
1096人已加入
脉冲电子围栏统主要由高压脉冲发生电路、与报警器、主控制器3大部分组成。通常,电子围栏裸导线在室外,沿着原有围墙安装。传统的红外对射报警系统会产生误报的可能,只要有人或物经过时,就会发生报警,因此,不该报的也报了。新型的脉冲电子围栏系统能区分偶然触及和强行侵人的功能,如果有人不当心触及围栏或其他物体(如树枝)瞬间碰及围栏,因为这不属于真正的人侵,系统具有鉴别能力而不报警。只有当入侵者强行人侵,攀越电子围栏甚至恶意剪短围栏裸导线,造成系统断线(开路)或持续碰线(短路)时,才会发出报警。 为了防止围栏裸导线上的高压电子脉冲对单片机控制系统的干扰,考虑到要进行隔离高压的措施,避免其进人到主控部分:一是在主控芯片与输出口之间采用光藕隔离,光藕隔离电路使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,防止因有电的连接而引起的干扰。二是设计高压脉冲吸收电路,采用压敏电阻吸收高压,使得高压脉冲无法进人低压控制部分。压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“UN”时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开,压敏电阻器称为电冲击(浪涌)吸收器,即高压脉冲吸收电路。在本设计中采用了22Z2型号的压敏电阻。 艾礼富电子集中了一大批在安防领域具有资深经历的技术精英和业务精英,为博物馆、企事业单位,宾馆、娱乐场所,厂区校区园区、商场、酒店、监狱等诸领域客户的不同需求,量身定制配套的施工方案及安装图纸,耐心为您答疑取的共识;公司将充分利用多年在智能安防领域所积累的成功经验,及客户之所需, 为您提供最完善、高效、实用的电子管理平台,为企业生产保驾护航。 智能高压脉冲控制系统的抗干扰措施在单片机构成的实际系统中,抗干扰是一个重要的问题,一般的抗干扰技术有: (1)隔离技术。 在高、低压回路之间使用红外光电隔离和脉冲变压器隔离,从而提高了控制系统的抗干扰能力和安全性能 。 (2)抗干扰电源。 由于供电电源是单片机系统干扰的主要来源,因此电源采用隔离变压器接入电网,可以有效地防止电网的 干扰入侵。 (3)配置去耦电容。每个集成电路芯片都安装01 UF的电容,消除了大部分的高频干扰。 (4)良好接地。 本系统既有模拟电路又有数字电路,特别是高压脉冲对地线干扰非常大,因此系统设计PCB板时,采 用数字地和模拟地分别接地,并通过磁珠在一点连接的接地方法,有效地减少了相互干扰,提高了系统稳 定性。 (5)软件措施。 主要包括人工复位、硬件复位、掉电保护、指令冗余等方法。
广州艾礼富电子双防区脉冲电子围栏控制器 WS-8008-2L/6S-2:
一、产品功能:
1、具备多种报警检测:触网报警、旁路报警(防短接)、短路报警、断线报警、开关量输入报警,设备故障自我检测(触网报警、旁路报警此两种功能为选配功能,其他功能为常规报警功能)。
2、常规通讯接口为USB接口和标准的开关量接口(网络传输的话需单独加配专用网络模块)。
3、报警输出接口多样化:DC12V和开关量接口(常开/常闭干接点)。DC12V报警输出口能直接驱动2个12伏报警设备;开关量输出可和多种品牌报警主机及模块配套使用。
4、“脉冲幅值”可以通过主机控制面板直接修改,可以实现0.7kv~5.0kv可调。
5、“自动/手动模式”可以通过主机控制面板直接修改。
二、产品技术参数:
1..输出电压峰值:5KV~10KV
2..输出低压峰值:700~1000V
3..输出电量峰值:<10A
4..脉冲宽度(脉冲持续时间):≤0.1s
5..脉冲间隔时间:1s~1.5s
6..脉冲输出电量:2.5mC
7..脉冲输出能量:≤5.0J
8..系统功耗:15W
