步骤1:订购PCB
此PCB包含完成一朵花所需的全部 - 6个花瓣和2个中央部分(一个红色和一个黄色供您选择)。
您可以下载并发送zip文件或直接从Seeed studio订购。 PCB受到了惩罚,但你应该自己裁掉所有物品。 Dremel工具很容易做到。
或者为EAGLE下载附加的PCB文件并订购单独的PCB文件。
我订购的厚度是1毫米。
步骤2:准备工具和备件
要组装PCB,您需要下一个工具:
焊料;
镊子;
PCB支架;
焊剂;
焊丝;
备件:
ATtiny85,SMD:SOIC - 6个; (或ATtiny45 - 但未经测试);
LED,SMD:0603,红色 - 72个; (或其他颜色,但在一块PCB上相同);
电线;
编程:
您喜欢编程ATtiny - Arduino,AVRISP或其他人
在线编程或SOIC8编程适配器的剪辑
Arduino soft和Attiny库
第3步:组装一个花瓣
从PCB上切下花瓣后,将其固定在PCB支架上,将助焊剂涂在LED焊盘上并焊接所有LED。小心LED指示灯应该指向外面的绿色阴极标记。
接下来,如果您有用于编程的夹子(推荐),那么首先将PCB固定到另一侧,为焊接板应用助焊剂和把它焊接到位。注意芯片标记的方向要小心。
如果您更喜欢使用适配器来编程微控制器,则应首先按照下一步所述加载代码,然后焊接它。
步骤4:上传代码
将编程器连接到计算机并将片段放在芯片上并将附加的代码上传到微控制器。
所有LED应不断点亮。
对所有花瓣重复上一步和此步骤。
步骤5:组装花(部分外部)
首先将两个花瓣并排焊接,两个侧孔应该是另一个,所以你可以插入一根线V(+ )。这根电线中的一根(或全部)将用于供电。
逐个将所有花瓣固定在一个圆圈内。
步骤6:组装花朵(内部部分)
现在将中央PCB和焊丝放入6个较大的外孔中,这是V( - )或GND。然后将所有6根电线插入花瓣孔中,用于V( - )并焊接。
您可以使用这些电线为PCB供电,或者切割并在中心孔中添加一些电线,它将形成花梗。
使用2.7 - 5.5V为此PCB供电。所有LED都应亮起。如果不检查PCB之间的所有连接。
步骤7:完成
