止回阀的安装方法
工业控制
1104人已加入
  止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,同时能防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
  安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作,所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况,一种是安装在水泵前竖吸管端头,目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水,这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法比如从水井中把水抽上来。另一种水泵安装方法是液面高于水泵,一般为二次供水时使用这种方法,由于液面高于水泵为方便启停水泵时不用关水泵出水阀,所以把止回阀应装在水泵的后方。
  止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、截止阀等) 。
  1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀
  优点:可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担
  缺点:闸阀或者止回阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。
  2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀
  优点:可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担
  缺点:止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。
  止回阀根据其结构和安装方式可分: 
  一、旋启式止回阀:旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。 
  二、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,升降式止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式升降止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。 
  三、碟式止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较差。 
  四、管道式止回阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。 
  五、压紧式止回阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。 此外,还有—些不适用于泵出口安装的止回阀,如底阀、弹簧式,Y型等止回阀。
  止回阀安装注意事项
  1、放置管道时应注意使对夹式止回阀的通过方向与流体流向一致; 安装在垂直放置的管路中。对于水平放置的管路,垂直放置对夹式止回阀;
  2、在对夹式止回阀和蝶阀之间使用一个伸缩管,千万不要将其与其它阀门直接相连;
  3、在阀板操作半径范围内,避免加入管接头和阻塞物; 不要在对夹式止回阀的前面或者后面安装一个变径管;
  4、在弯头附近安装对夹式止回阀时,要注意留有足够大的空间;
  5、在水泵出口安装对夹式止回阀时,至少流出六倍阀门直径的空间以保证蝶板最终受到流体作用。
