止回阀功能应用
工业控制
1104人已加入
  止回阀是用来防止管道或设备中介质倒流的一种阀门。它利用流体的动能而开启。在供热系统中,止回阀常安装在泵的出口、以及其它不允许流体反向流动的地方。选择合适止回阀型式对进行水锤防护有很大的影响,例如泵站中大量的水锤事故是与泵出口装设 的止回阀有关的。事故停泵后水流通过京开始倒流,在倒泄水流的作用下,止回阀迅速关闭,如果止回阀由于故障或支座摩阻及其惯性的影响,止回阀有可能滞后于开始倒流的时间,即在倒流量增至一定值,甚至在最大倒流量的瞬间迅速关闭,则能在止回阀处产生非 常大的压力。止回阀阀瓣在流速为零时关闭完毕是关闭的最佳状态,要在流速为零时完成 阀瓣关闭是不太可能的。一般认为,只要在零流量附近关闭完毕就是正常的。
  在热水供热系统中,为了减小事故停泵水锤,可以在循环水泵的压水管和吸水管之间 设置一带止回阀的泄压旁通管。在循环水泵运行时,由于水泵出水侧水压高于吸水侧的水 压,止回阀呈关闭状态。当突然停泵的瞬间,泵出水侧压力急剧降低,而吸水侧压力则大 幅度增高,在此压差作用下,循环水泵吸水侧管路中的水即推开止回阀至泵出水侧的管网 系统,从而降低了吸水侧管网中压力增高的幅度;减少和防止了水锤的危害。装置在泄压 旁通管上的止回阀应选用阻力较小、开启灵活的产品。泄压旁通管的管径越大对减小水锤 越有力,可以根据规定的压力界限,通过瞬变计算,确定经济的管径。
  某供热系统循环水泵的压水管和吸水管之间没有旁通管、循环水泵断电 时,水泵出口压力随时间变化的计算曲线,和该系统增设带止回阀的泄压旁通 管后水泵出口压力变化的计算曲线。从图中看出增加带止回阀的旁通设计显然 对控止水锤压力是有效的;管路中压力振荡很快衰减达到新的稳定状态。庄头波动的振幅 也比没有旁路设计时小很多。
  止回阀功能应用
  止回阀有各种形式,包括旋启式、升降式、球式、活塞式和分离圆盘旋启式止回阀。其中,全开式旋启止回阀适应于大多数非波动情况。旋启式止回阀也应用在竖直管道上,而这时阀内有一个停止块来防止阀瓣超过上死点而打开。
  旋启式止回阀不能用于流动方向向下的竖直管道上。旋启式止回阀应该选用一种螺丝或螺栓连接的阀帽,以便检查和修理阀瓣和阀座。在许多情况下,在管道上可修理的高压旋启式止回阀,其最小的尺寸可以是DN65(2.5NPS)或DN80(3NPS)。
  薄型设计的回转止回阀(节省空间),适应于安装在两个法兰之间。这种类型的止回阀正常时不全开,并且修理时需要从管道上拆卸下来。
  双盘薄型止回阀占地空间小,重量轻,因此通常用于海洋石油。
  升降式止回阀只能应用于小口径(DN 40)、高压管道上处理清洁的流体。
  自平衡轴向活塞非自动式止回阀,推荐用在流量波动的管道中,如往复式的压缩机和泵的出口管道。它们不适合用在流体含砂或有杂质的管道上。活塞式止回阀装配有一块孔板来控制活塞的活动。用于液体的孔板要比用于气体的孔板大的多。为气体管道设计的活塞式止回阀,不能用于液体作业,除非更换活塞中的孔板。
