区块链必须知道的优势有哪些
区块链
575人已加入
1.可靠性比较高
与企业存储和云存储相比,区块链存储有哪四个优点呢?
首先,可靠性比较高,区块链存储器将数据存储在世界上无数个的节点上,而不是使用的多复制粘贴模式,而是更先进的冗余编码模式。有效地避免了单点失效的负面影响。仅在硬盘故障的情况下,区块链存储可靠性就比云存储高10倍,综合可靠性至少高10 000倍。
2.服务的可用性更高
其次,服务的可用性更高,区块链存储还通过将负载分布到所有节点来提高可用性。在服务可实用性下,“区块链”存储至少比云存储高出1亿倍。
3.区块链存储成本较低
第三,区块链存储成本较低,是因为区块链技术能够很好地解决消除重复数据率的问题,通过重复数据消除,成本可以降低5到10倍。区块链存储可以降低数据冗余率,从而降低成本。
之外,每个存储节点的建设成本也比较低。根据介绍,“区块链”采用的边缘节点架构低于构建集中式数据存储中心的成本,低于构建集中式数据存储中心的成本。
行业专家指出,区块链边缘存储系统不需要特殊冷却。集中数据存储中心的制冷需要专门的制冷系统,此制冷系统在运行中的能耗大约为服务器能耗的0.5-1倍,导致较多的能耗和成本支出。区块链的边缘节点可作为存储矿工自然冷却。
4.远距离容灾能力强
第四,远距离容灾能力强。由于传统的集中存储方式,两地三大中心的容灾率最高,建设成本较高,这也是世界上许多大型企事业单位都处于较低水平的原因之一。但是,区块链存储的“千地万中心”特性可以显著提高容灾水平,将集中存储的奢侈品的“容灾”转变为标准匹配。
值得注意的是,在中心化存储中,企业采用内部控制来对数据进行保密。然而,在区块链存储中,数据是分布在全球的,不能通过内部控制来解决保密问题。数据必须加密。
在此,王东临暗示,区块链存储的手艺核心就在于分布式架构技术和密码学技术。他认为,将这两个看似矛盾的加密和重复数据消除技术结合起来,将成为中国区块链“全球区块链”项目的决定性优势。
同时,我们也看到5G技术可能给区块链存储带来的发展机遇。王东临说:“区块链手艺尽管具有非常多优势,但是存在一个明显缺点是性能瓶颈。中心化存储的性能远远高于“区块链”存储。随5G时代的到来,5G技术性能的高速低延迟特性可将大大提高区块链的性能,改善区块链存储带来的性能问题。从另一方面看,具有大量节点、数据量大、流量大的区块链存储器也是5G技术的“杀手”应用区域。”
