液晶电脑显示器高压板的常见故障和维修方法
1.2w人已加入
大家都知道电器家电按照时间的推移价值是折损的,跟金器房子恰好相反,因为电器随着时间的流失会渐渐老化,老化之后一些故障会慢慢暴露出来,比如我们生活中常见的电脑液晶显示器也会出现故障,如果发现液晶电脑显示器驱动板、高压板坏了我们该如何检修呢?
一、液晶电脑显示器高压板维修方法
1.对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位。当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效。 另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果。
2.短接法:一般情况下,脉宽调制IC 中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板。
二、高压板坏后常见5种故障的原因分析
1.电源指示灯闪; 该问题同三无现象(也就是无光栅,无图象,无伴音,灯闪不开机、电源指示灯不亮、冷机开不出等故障)差不多,多数为管子击穿的原因导致。
2.显示屏出现干扰; 显示屏出现干扰主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
3.通电灯亮但无显示, 此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象。
4.亮度偏暗升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会致使该故障,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!
5.瞬间亮后马上黑屏,该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/645772.html
