0402led灯珠的尺寸是多少毫米?0402贴片灯珠参数介绍
今日头条
1097人已加入
0402灯珠_0402led灯珠_0402led灯珠是多少毫米?
你听说过led小灯珠0402吗?
在0201灯珠出现之前,0402灯珠比市面上一般使用的0603灯珠和0805灯珠体积和尺寸都要小。
0402灯珠是工业电子上应用较多的微型LED灯珠之一。
还有,你了解贴片0402尺寸是多少毫米?贴片led灯0402正负极是怎么区分的吗?
下面就让我们一起来了解0402LED灯珠的奥秘吧。
— 1 —
0402灯珠参数
0402灯珠参数:
1、0402灯珠尺寸:1.0mm*0.5mm*0.4mm;(又称1005)
2、0402灯珠白光:色温:6000-9000K, 显色指数:70-80-90RA (高显指需订做);
3、0402灯珠应用:0402灯珠系列目前主要应用在汽车电子、电子消费、LED背光源、电子电器指示灯应用、电脑、手机数码产品等。
4、0402灯珠特性:0402贴片led可靠性高,亮度一致性高、发光角度大,外观体积及尺寸小,灯珠经过严格的信赖性实验,已推向市场批量使用。
5、单色0402灯珠包括:0402白光,0402红光,0402橙光,0402黄光,0402翠绿,0402黄绿,0402蓝光、0402双色灯珠、0402三色、全彩灯珠等。
— 2—
0402灯珠型号
0402灯珠型号有:
0402白光:暖白色温:2800-3200k     正白光(冷白色温):6000-9000K-15000K以上。(其它参数见下表)。
0402红光:常规波长:620-630nm, 电压:1.9-2.2V, 功率0.06w, 电流:20mA。(其它参数见下表)。
0402橙光: 常规波长:600-610nm,电压:1.9-2.2V, 功率0.06w, 电流:20mA。(其它参数见下表)。
0402黄光:常规波长:585-595nm,电压:1.9-2.2V, 功率0.06w, 电流:20mA。(其它参数见下表)。
0402翠绿:常规波长:515-525nm,电压:1.9-2.2V, 功率0.06w, 电流:20mA。(其它参数见下表)。
0402黄绿:常规波长:565-575nm,电压:1.9-2.2V, 功率0.06w, 电流:20mA。(其它参数见下表)。
0402红外灯:常规波长:850nm和940nm,电压:1.3-1.5V, 功率0.06w, 电流:20mA。
0402灯珠型号
— 3 —
0402灯珠尺寸
0402灯珠尺寸:
一)、  0402单色灯尺寸图:
0402单色灯珠尺寸图
二)  0402彩色灯珠尺寸图:(0402全彩灯珠)
0402彩色灯珠尺寸图
— 4 —
0402灯珠规格
0402灯珠规格:0402灯珠和0201、0603、0805、1206、5730、3528、3014、3535、5050、2835、3030一样,都是贴片LED灯珠。只是0402灯珠是贴片系列LED灯珠中比较簿的贴片灯珠中的一种。
— 5—
0402灯珠功率
0402灯珠功率:0402的灯珠功率是0.06W,和0603灯珠、0805灯珠、1206灯珠等,都是属于小功率的贴片灯珠,常规20mA电源使用,电压根据光色的不同,而有所不同,具体见上表0402灯珠型号图表。
— 6—
0402灯珠规格书
