如何安全拆解CRT电视
1.2w人已加入
第1步:你需要的东西
CRT电视
以下是所需工具和设备的清单:
- 螺丝刀(飞利浦和扁平头)
- 手套(我用过的清洁手套)
- 电视本身
- 线切割机/强力剪刀
- 焊接铁 - 焊接灯泡/焊接编织物
- 针鼻钳 -
第2步:你不应该做的安全/事情
CRT电视
这是你不应该做的事情清单:
- 查看屏幕 - 删除弹簧将管子保持在适当的位置
- 通过颈部携带CRT
- 在放弃电路之前用裸露的手触摸任何部件。
请记住,我不负责其他人的安全个人。由于意外,无知,愚蠢,鲁莽,未能阅读此警告或其任何组合而造成的任何伤害,死亡或财产损失是首先造成事故的人的过错。
另外请记住:最危险的事情之一就是愚蠢(因此我的照片)。
第3步:打开套管
CRT电视
要了解电视机的内部情况,请拧下将设备固定在一起的螺丝,然后轻轻摇动外面以拉出电视背面。不要用太大的力将其拉下来,以确保管的颈部保持完好。如果您的电视包含防篡改螺丝,如果没有更专业的工具,您可能无法将电视拆开。
步骤4:切断电线
CRT电视
在你这样做之前,戴上一副手套,因为电路板上的电容器和CRT本身可以存放数月的电量。接下来,拿起你的剪线钳/锋利的剪刀,切断任何进入CRT的电线。注意:切勿切割弹簧绕过CRT!切断每根电线,包括进入吸盘的电线。很多人把一个平头螺丝刀推到吸盘下面而把它撬出去,但我不能说我自己试过了。电线连接到CRT,电子枪板和颈部线圈后,您已准备好进行下一步。
步骤5:提取电路板
CRT电视
这一步很简单:将主板拉出电视机。在某些情况下,电路板将不使用螺钉安装。如果你有这样的电视,只需拉出电路板。如果将其拧到外壳上,请拔出螺钉,然后拔出电路板。记住要戴手套,特别是在这个步骤!接下来,拆下电子枪顶部的小板。你会在我的照片中注意到我的管子上的板子还在上面。这是因为我的不会脱落,如果你的是这样的话,请不要强迫它离开。相反,只需将其留下以避免管子破裂。该板通常通过连接器对管子进行快速接通和断开。
步骤6:放电元件
CRT电视
当你抽出电路板时,电容器仍会保持足够的电量,给你一个讨厌的震动。戴上手套,使用平头螺丝刀将所有组件的引脚短路,特别是大型电解电容器。要使组件短路,请使用螺丝刀的头部启动销钉之间的接触。重复较小的电子枪板。在脱下手套并继续下一步之前,请确保卸下所有物品。
步骤7:拆焊组件
CRT电视
现在您已经解决了将电视拆开的问题,现在是时候提取有用的组件了。要做到这一点,你需要一个烙铁,以及一个拆焊灯泡/编织。首先要担心的是反激变压器。如果你有一个喷灯,你可以点燃它,但如果你没有,它将需要一些努力。我不得不在没有火炬的情况下完成它并且工作正常(在吸取焊料和拉动约30分钟后)。接下来,您可以正常拆卸其余组件。也许最好使用一把尖嘴钳来提取组件以避免手部烧伤。电视应该产生足够的电阻器,晶体管,变压器,电容器和二极管,以保持很长时间。之后你可以丢弃电路板。要处理CRT,请前往废物管理设施。不要只是把它塞进DUMPSTER!
步骤8:利用您的新零件!
CRT电视
从电路板上挽救的大多数无源元件可用于未来的项目。同时,如果正确连接到反激式驱动器,您可以使用该大型反激变压器产生20-30 KV。那里有许多潜在的驱动程序设计,虽然我还没有任何工作,但它肯定值得一试!
