第1步:获取此项目的主要组件
MOSFET晶体管IRF540N(可以使用类似的N沟道MOSFET)
47K 0.25W或0.125W(不是关键,可以使用10K - 100K电阻)
12伏21瓦灯泡。灯泡是一个强大的电阻器。很难找到例如21W电阻器,这就是我使用灯泡的原因。你可以使用1W - 40W的灯泡。更强大的灯泡,你使用更强大的放大器,你会得到。但对于功能强大的放大器,您还需要一个强大的电源,以及一个大型散热器。
4.7uF电容器。 (2.2uF至10uF电容也可正常工作)
1000uF电容。 (470uF至2200uF的电容也可以正常工作。
两个电容应为16V或更高!
步骤2:获取其他组件
音频插孔
散热器
电线
步骤3:根据电路组装组件
步骤4:检查接线
步骤5:连接电源
电源可以是12V电池或12V直流电源。/p》
如果您使用21W灯泡,那么您的电源必须提供至少2A的电流。
连接电源后,灯泡应该打开。
第6步:享受结果
