PCB圣诞卡片制作图解
1.2w人已加入
步骤1:设计电路
我想在JLCPCB订购我的PCB,为了获得便宜的票价,轮廓必须在100x100mm范围内。我开始绘制符合我需要的轮廓,恰好是100x70mm,然后开始设计。
我在鹰中创造了一个服装设备,它只是一个直径4毫米的铜垫,代表圆点在痕迹的末尾(据说代表圣诞饰品)。此外,我决定在电路中加入几个LED。我主要用鹰网来连接所有东西。 LED全部并联连接到一个名为VLED的子网,每个LED都附有一个“装饰”。然后将该子网I连接到电阻器,该电阻器限制LED的电流,然后连接到主电源(VCC)。不与LED配对的铜焊盘或装饰物成对地连接到另一个焊盘。
程序总是在原理图上放置一对焊盘或焊盘和LED,然后直接将其排列在电路板上。我主要坚持从网上找到的图像设计,但到最后我没有足够的空间,所以我不得不即兴创作。我只是玩弄了这些痕迹,直到我对设计感到满意为止。为了在成品上可见,绘制的部件之间的痕迹相当大。
我还在卡片的底部添加了一个文本。我最初只是想说“圣诞快乐”或类似的东西,但我只是不喜欢它的外观。所以我决定沿着完整的书呆子路径向下放一个十六进制代码。随意将其翻译成Ascii;)
这是一个相当时髦的原理图:
led
PCB的顶部:
led
它的底部是:
led
我倒了整个底层上的多边形,将所有地面相互连接。
第2步:选择组件
在这个版本中,实际上只有三个不同的组件需要考虑:
LED - 》应该需要尽可能少的功率,但我仍然需要通孔组件
电阻 - 》取决于我想要流动的电流
电源 - 》井显然我们需要来自某个地方的电源
LED
我对LED的唯一限制是我需要使用3mm通孔我设计的PCB尺寸为3mm。此外,我希望尽量减少所需的功率,以增加设备的运行时间。我决定使用标准的3mm红色LED,在1.8V的电压下仅吸收2mA的电流。有13个并联的LED,这相当于一天的运行时间,这对我来说已经足够了,因为它只是作为圣诞卡。
我还订购了一些SMD电池座,以免干扰电路板正面的图案。
电源
作为我的电源,我决定只使用3V纽扣电池。我买了一些容量为620mAh的纽扣电池。
电阻器
我测试了什么电流和电压组合给了我一个体面的光线并确定了如上所述,1.8V时为2mA。纽扣电池的电压为3V,这使得我需要在电阻上燃烧1.2V。
led
这次我确实使用了一个smd电阻器,但你也可以订购一个非常便宜的电阻器。
步骤3:装配和成品
订购后,所有零件都在几天后收到了一个视图,并开始将所有组件焊接到PCB上。你可能已经注意到没有开关,所以只要你插入电池,卡就会开始亮起。
led
我其实很开心结果如何,如果我创建了第二个版本,我可能会有不同的看法
不要覆盖丝网印刷中的痕迹。它们仍然非常明显,但我认为如果焊痕也是银色的话会更好看
添加树形轮廓作为丝网印刷甚至让它们切出实际的树形
