如何使用恒温器模块自动化热交换风扇
1.2w人已加入
第1步:项目背景
恒温器
恒温器
恒温器
我的整个房子正在加热,燃烧的锅炉位于我的地下室。在它的顶部,烟囱附件,我安装了一个热交换器,所以我可以将一些热量带到外面并加热地下室。
交换机工作正常但我每次启动和停止锅炉时都会手动打开和关闭它,我想自动执行此任务。
步骤2:操作原理
恒温器
恒温器
作为一个控制板,我已经在因特网上购买了这个温控器模块几美元,可以设置为使用冷却和加热控制。该模块使用10k NTC探头对温度进行采样,然后将其与给定阈值进行比较。
一旦超过该阈值,继电器就会打开并保持这种状态直到温度低于阈值。
步骤3:反汇编
恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
交换机风扇最初由调光开关控制,以便调节它转动的速度,所以我首先从风扇上拆下电缆和调节器开始这个项目。
在我的办公桌上,我打开调节器外壳并完全取下电缆,这样它就可以了。通过恒温器上的继电器重新路由。
步骤4:连接恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
为了给整个组件供电,我从9V电源取出电路板并将其直接连接到恒温器。在继电器触点的一侧,我连接了来自墙壁插座的火线,然后另一个触点连接到风扇的速度控制器。
整个原理图非常简单,但您需要非常小心,不要将电线从高压侧混淆到低压侧,因为这对电子设备来说是灾难性的。
一旦所有连接都被制作出来我确保在继续将所有内容放入机箱之前对其进行测试。
步骤5:准备机箱
恒温器
恒温器
恒温器
对于机箱,我使用了一个接线盒来容纳所有内容。根据您的要求,您可以选择添加孔或窗口,以便监控温度或调整从盒子外面的速度,但我没有必要。相反,我已经隔离了所有模块以防止内部发生任何短路并将所有内容塞进去。
步骤6:安装恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
恒温器
然后控制箱安装了拉链到锅炉,我确保选择一个没有的地方因热量会损坏电子设备。这条从泵控制线已经出来的酒吧是完美的选择。
安装好盒子之后,我用铝制胶带将NTC探针粘到后面的排气扇上,因为这是燃烧开始时冷却的第一部分一旦它停止。
最后,我将电线连接回风扇并启动锅炉测试整个组件。正如预期的那样,一切都运行得很好所以我可以宣布这个项目已经完成。
