DDS信号发生器的制作
1.2w人已加入
第1步:你需要购买什么
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS函数发生器模块板 - 这些可以在Ebay,aliexpress等上找到,售价约15-20美元,预制,测试和运行。
公头连接器条 - 再次ebay。买一条长条,你可以把它剪下来,无论你需要多长。
标题电缆 - 如果你有单独的别针和外壳,你可以自己建造它们,或者你可以从Jaycar那里得到它们。当时他们不属于男性/女性,所以我买了男性/男性,将一边改为女性。
单芯屏蔽电缆 - 用于低功率音频信号的类似东西
12/24V开关 - 我使用了24V LED开关。任何开关都可以使用12V,但是任何开关都可以做到这一点。
公DC面板安装连接器和母插头插座 - 我有几种不同的风格所以我只是用尽了我以前的旧款式。您可以使用更容易安装的塑料单钻孔样式。
BNC连接器的一对螺母/垫圈或购买新的BNC面板连接器,因为套件没有它们。我从一个脚踏开关上取下了一对。
4个小型M3六角公/母支架用于LCD(用于替换原始套件模块中提供的较长的脚)
我还将控制旋钮从红色控制旋钮更换为一些更通用的白色旋钮。
银色旋钮/顶帽式按钮我也从另一个项目中铺设,但是它们价格便宜一包50种混色。
某种仪器盒。如图所示你可以在ebay上购买它们大约12美元,如果你们一起购买一对夫妇就更便宜(如果你有其他项目 - 我也用它们作为电源)。
第2步:修改DDS模块
DDS
在对电路板做任何事情之前 - 验证它的工作原理!将电路板插入9-12V电源,并在开始修改之前验证一切正常运行。没有什么比这更糟糕的了,那就是把所有的时间花在改变董事会上的东西上。
首先要做的是删除前面板上的组件(除非你买了未组装的套件 - 然后您可以关闭这些组件。小心,因为过多的热量可以去除垫和轨道。最好添加一点焊料然后用焊料吸盘去除所有焊料。
移除:
- 两个输出BNC连接器,
- 两个罐
- 五个按钮开关
- 标头上的LCD板作为一个单元。
现在用焊头代替BNC连接器,电位器(你可以使用一个五通头,其中引脚2和4被移除以便间隔。)
焊接在6个单头中用于开关。即使通过四个焊盘,每侧连接两组,因此任何一个引脚都可以。您可以关闭照片以查看哪些打击垫是什么,但我强烈建议您自己嗡嗡声,以防他们更改电路板布局。您会发现交换机的一侧都相互连接(通用)。在我的情况下,我使用红线作为我的常见(回头看,我可能应该使用黑色)。所有其余部分都是开关的另一侧,并且焊盘的任一侧都作为连接点。
再次,我使用单线,以防一个开关正在执行错误的功能,它们‘很容易换掉(我想这就是为什么我没用黑色,电线太短了。)
关于LCD连接头的注意事项:
我发现将标头穿过vero板并没有给连接器留下太多的抓地力。如果你能找到更长的标头引脚,或者是长公母头扩展名。
步骤3:修改显示板和前面板开关
DDS
DDS
显示和控制面板看起来比实际更令人生畏。基本上,背面的大型vero板将两块板固定在一起(现有的LCD屏幕和新的按钮板)。
对于LCD显示器,引脚直接穿过vero板的背面,并通过公/母插头电缆连接到主板。只记得切断连接器下面的轨道。另请参阅前面关于引脚长度的说明。
对于开关板,将开关按照您喜欢的方式分开。基本上,一侧是常见的(因此您可以将它们全部连接到一个轨道)然后我通过电路板戳出单独的插头引脚以连接电线(用于主板)。我还将插头线的公端连接到电路板上(因为它们不断掉落)。但是,如果可以找到它们,则可以使用较长的标题。再次,只需确保在两个vero板上剪切不必要的曲目。
从符合人体工程学的角度来看,让vero沿着电路板(长路)向开关之间的公共状态运行更有意义。但是,你也会在vero板的一侧浪费很多。因此,在整个电路板的末端切割一小段长度并以这种方式处理它会更容易。
几个笔记:
I将开关放在一排太高而且应该更低。我当时没有开关盖,盖子的侧面挡住了液晶显示器支架的位置 - 因此,为什么你看到盖子的一侧切断了两端开关。我认为上限不会比开关大很多。我们都知道当我们假设时会发生什么。
为什么我要焊接vero板铜侧的开关?因为互连插头引脚需要与LCD插头类似地间隔开。这样开关板就不再位于前面板后面。它只是适合并且不会导致开关无法正常工作的任何不良影响。
我不得不放大前面板上的一些开关孔,因为开关没有完全坐在vero board。所以有些开关略微偏移。
是的,我知道当我钻孔时,vero板的一个角落坏了!同样,vero可能已经高出一个洞。
步骤4:全部放在一起
DDS
DDS
DDS
好的,首先要将前面板钻出液晶屏,电源按钮,开关,电位器和输出BNC。按照你想要的方式放置它,我希望屏幕在中央,2个BNC在控制下,所以任何电缆都不会妨碍。电源开关我一般都喜欢在左边。
我在前控制面板的字母上使用了一些摩擦。然后给它一个清晰的顶部喷雾。不幸的是,清晰有时使字母运行或可以破解/狂热它们。将字母打开并干燥后,将组件安装到前面板上。液晶屏组件使用电路板的原始孔安装一对M3支架。它通过M3螺钉和螺母连接到vero板上
接下来,在后面为DC连接器钻一个孔并安装DC面板插座。
一旦所有这些东西都有已安装,是时候互连模块和电路板。我允许在电缆长度上多加一点,这样前面板和后面板都可以放下来,它们可以放下来。
对于锅头,我使用单头,因为我不确定是否控件可以在正确的方向上运行,因此当它们是单一的时候很容易交换。
我已经使用了一个DC母连接器将电源连接到电路板上,因为模块会“堵塞”。然后更换整个电路板相对容易。和第一块电路板的情况一样 - 我偶然错误地连接了几个显示器引线并且错误地触摸了电路板 - 哎呀!
