磁力搅拌器的制作教程
1.2w人已加入
步骤1:准备风扇和电源
搅拌器
搅拌器
搅拌器
首先,我们准备将电机连接到电源。因此,我们必须将一个母电源插孔焊接到我们的风扇上,并将公电源插孔焊接到手机充电器上。对于这个项目,极性并不重要,所以你不能焊接错误的电缆,因为你只有两个选项,两者都是正确的。
在风扇中,连接上的极性是正确的,以确保适当的气流,但在这里,我们只对旋转感兴趣,而不是吹空气。
第2步:风扇和磁铁。
搅拌器
搅拌器
在这一步中,我们将制作这件作品。它将固定磁铁并将它们连接到风扇上。木片是轻木棒,两块磁铁都用超级胶水粘在上面。在这个步骤中,有一些变量可以计算它们:
- 磁铁的方向:这些磁铁有它们的磁极,每个磁极都在每个面上。所以我们把它们粘在一起,北极磁极向上看,另一个用南磁极向上看。
- 磁铁之间的距离:您必须确保磁铁之间的间距比搅拌棒的长度稍长
- 需要将胶块对齐到风扇轴。
在这一步,我建议你测试你的风扇,如果它仍然工作,尽管你的磁铁有磁力影响,如果纺纱是否平衡,如果有磁铁的部分与我们的搅拌棒完美交互
第3步:案例
搅拌器
搅拌器
搅拌器
搅拌器
搅拌器
搅拌器
现在,磁性机制工作正常,你需要一个外壳来放入你的风扇。你可以使用任何大到足以包含或扇形的盒子,电缆并且磁铁旋转,但我更喜欢从头开始制作我的盒子,以使其尽可能小。
首先我们需要四条轻木。它们需要比我们的风扇侧更长,并且比我们的风扇加磁铁和装有它们的木头更宽。它们将成为我们棱镜的一面。
我们需要在其中一个孔上打孔,将电源母连接器穿过它。我用钻头钻了孔,然后用凿子修改了它,因为连接器的形状就像是正方形和圆形的结合。我把孔做得尽可能合适,这样有助于将千斤顶固定到位。
为了组装盒子的两侧,我用胶带将四块木头固定在一起,而我把它放在一起木胶在他们身上。然后我把这些碎片放在一个方形的棱镜上,并用橡皮筋固定。
经过一段时间的固化后,我将木质棱镜粘在底座上,一块高抗冲聚苯乙烯。在这一步,我使用了一些环氧双组分粘合剂。
第4步:组装
搅拌器
搅拌器
搅拌器
为了将风扇粘合在一起它的位置,首先我们需要在风扇和HIPS之间放置一些分离器,以便在电缆的冷却器下方留出空间。我用更多的木材制作它们,用超级胶水粘合。还使用强力胶将风扇固定在机箱中,将连接器安装在机箱两侧。
现在你应该检查一下你的磁铁是否不在表壳两侧的水平之下。
第五步:即兴创作
搅拌器
磁铁位置很好,它们并不比应有的高。但是,当磁铁与我们的搅拌棒相互作用时,风扇的旋转部分会上升,提升磁铁的位置,从而使它们与壳体的上部接触。
我希望在上面的视频中,风扇的升起是显而易见的。
为了解决这个问题,我做了一个简单的胶合板分离器,它提升了箱子顶部或罐子的支架。
然后我测试了搅拌器以检查分离器是否达到了目的。
正如您在视频中看到的那样,此版本接近其结束
第6步:完成工作
搅拌器
搅拌器
搅拌器
搅拌器
搅拌器
搅拌器
粘贴隔板后,我开始打磨盒子的两侧。首先使用砂纸砂砾80,然后使用150和600,以获得光滑的表面处理。我用了一些液体蜡作为木材面的涂饰。
另外,我已经在闪光灯或罐子和分离器之间放置了一块可拆卸的板,以防止溢出物直接进入胶合板。
这是我的第一个搅拌器,在接种我从一些水果收获的野生混合培养物之前。您可能会注意到,此编辑器的封面中的初始媒体颜色已被修改。
步骤7:可能的变化。
您可以根据自己的需要调整此项目。我制作了最简单的DIY搅拌器,因为它满足了我的需求。但您可以尝试使用25欧姆电位计来调节风扇旋转速度。您也可以使用更大的风扇或直流电机代替风扇,打开/关闭开关,打开/关闭LED,甚至使用加热板来保持液体温暖。您可以使用已经在家中/工作室铺设的盒子,而不是构建一个盒子。
希望你喜欢我的第一个指导,以及我的第一个用英语写的教程。任何关于项目或教学的建议都会很受欢迎。
步骤8:更新 - 关于磁条(搅拌棒)
搅拌器
搅拌器
搅拌器
社区的一些成员在评论部分询问有关搅拌器,或如何制作搅拌器,如果采购或DIY。
此刻我有两个磁棒。它们是上面照片中显示的那些。他们不久前在Aliexpress上买了。我决定买我的只是一个原因:树枝由聚四氟乙烯制成。让我解释。 PTFE(聚四氟乙烯),更好地称为Teflon,是一种具有非常酷的特性的聚合物,适用于实验室设备。它非常耐化学腐蚀,可以用它搅拌大量的液体,而不用担心你的酒吧会被搅拌的液体破坏。让我们想象一下由聚苯乙烯制成的搅拌棒混合一些指甲油去除剂,它会在几秒钟内被破坏。 PTFE棒不会发生这种情况。所以,如果你必须消毒它,这是你在酵母繁殖中必须做的事情,消毒你的设备,你可以使用任何化学品,你的磁棒就可以了。但是这个材料还有其他的东西。该聚合物是一种热稳定聚合物,这意味着它在第一次模塑后不能再次熔化。这使您在这种材料中建造的所有物品都能承受高温而不会发生任何变形,因此您可以在煮沸时将其置于培养基上进行热灭菌,这是用于杀死酵母生长培养基中任何微生物的方法。首发。而且,PTFE具有非常低的摩擦系数。这是一个优点,因为搅拌棒对其旋转的阻力较小,如果它是由任何其他材料制成的。
但是存在其他形状的磁力搅拌器“棒”。我在搅拌机上制作了一个模型,向您展示不同的形状,而不使用任何互联网照片。您可能会注意到,每种搅拌器都有一个枢轴点,其中杆与容器接触,容器中装有液体以进行搅拌。该枢轴点始终位于搅拌棒的重心下方。这些形状的酒吧有不同的用途,与您需要的搅拌类型有关。
