PCB设计文件转移到真实的电路板上
完成“清洁”操作后 在整个任务期间–设计,绘制电路和跟踪PCB,您需要将设计转移到真实的板上。从这里开始,我称之为“混乱”。设计的一部分。在家设计时,有几种选择–使用原型板或自己制作PCB。在第二种选择中,您必须将PCB图像转移到带有铜层的板上。有几种方法:用光面纸直接转印,其中用激光打印机打印图像或使用更高级的紫外线曝光。这样,PCB图像可直接从程序窗口直接打印在纸张或胶片上,而无需考虑pcb文件格式。制造专业PCB的情况不同。每个制造PCB板的公司总是宣布它们支持哪种文件格式。
最常见的标准格式就是所谓的Gerber 文件格式。几乎所有的布局工具都可以生成Gerber文件。如果要预览生成的Gerber文件,可以从文件。或者,您可以使用另一个免费的
相同的Gerber标准有很多变化,但这主要有两个:
标准Gerber –例如RS-274-D,它需要一个外部光圈列表来定义设计中的所有光圈;扩展Gerbger –类似于RS-274-X,其中包含文件中的所有光圈定义。通常在这里使用Extended Gerber。
PCB制造商必须将图像转印到PCB上,他们通常使用Photoplotter –在其中用图像曝光电路板的抗蚀剂层。抗蚀剂层在蚀刻阶段控制铜的去除。光绘仪根据Gerber文件中的数据简单地用光绘制图像。光电绘图仪包含一个特殊形状的贴壁,可控制光线通过。照相绘图仪可以是光栅或矢量。其中大多数是栅格。其他方法是通过非常详细的透明材料来暴露电路板,或者直接雕刻需要更多时间。
