步骤1:将您的电路板布局导出为PNG文件。
使用您使用的任何软件将电路设计导出为PNG文件。确保它的实际尺寸,不是更大或更小,因此您的组件适合。您可以通过在普通纸张上打印图像并通过孔戳戳组件进行检查 - 如果部件合适,则表现良好。
如果您像我一样使用Eagle,这里有一个迷你教程如何导出:
单击“图层设置”按钮。 (看起来像三个多色方块)。
确保仅显示电路板底部的走线和焊盘。这是你想要在板上蚀刻的东西。通常这将是第16层(“底部”),17(“垫”),18(“通孔”)和20(“尺寸”)。
在“文件”菜单下,选择“导出”,然后选择“图像”。
将分辨率设置为1200 dpi,并确保选择“单色”。为文件命名,然后保存。
最后,撤消文件的颜色。任何黑色的东西现在都应该是白色的,反之亦然。您可以在大多数图像编辑软件中执行此操作(例如,在photoshop或GIMP中单击“反转”命令。
将图像另存为PNG文件。
步骤2:喷涂空白PCB
接下来,准备空白的铜包板。我没有拍摄这一步的很多照片,但它非常简单。
用丙酮擦掉几块空白板,清除手指上的油脂。等待它干燥,然后将它们放在一块干净的废纸上。每层都涂上3层黑色喷漆。容易 - 一些浅层比一层厚一层好。你希望涂料尽可能均匀(无尘),没有滴水或流淌。/p》
最终,我们将使用激光切割机烧掉你想要蚀刻铜的地方的油漆。..。..所以表面越均匀,效果越好。
步骤3:使用激光切割机烧毁电路设计
Pew pew!激光时间!
将 INVERTED COLOR PNG文件加载到激光切割机的控制软件中。
将软件设置为蚀刻而不是切割。激光去除图像中任何黑色的东西,并留下白色空间(将成为你面具的东西)。
将一块涂漆的铜板放入切割床中,黑色面朝下起来。
确保设置好所以激光不会烧过电路板的边缘。我发现将电路板推入激光切割机平台的左上角是有帮助的,并将其推到切割机平台上的标尺导轨上。但是你的刀具可能会有所不同。
蚀刻掉!
您可能需要稍微调整一下设置才能正确蚀刻,因此绘制一些额外的电路板是有帮助的试运行。从油漆中剔除不会去除任何铜,因此您可以随时将其剥离并重新涂层以进行另一次尝试。只需确保您的切割机有一个良好的通风扇。
步骤4:蚀刻离开!
现在你准备蚀刻了!使用你想要的任何方法 - 氯化铁,过硫酸铵等。如果你不想处理粗糙的化学物质,你也可以使用普通的厨房用品更安全地蚀刻。 (请查看我的其他指示,如何在这里做到这一点!)
完成后,用丙酮清除剩余的油漆,钻一些孔,然后你就可以焊接组件了。
