智能吉他DIY图解
1.2w人已加入
第1步:零件清单
Arduino
1。原声吉他
2.Arduino Mega和用于编程的USB电缆。(Mega因为它有超过60个数字/模拟输出引脚,所以我们可以用它们点亮我们的音板上的LED。)
3.Bluetooth模块,HC 05(uart通信)
4.连接电线
5.Smd Leds(我们使用白色)
6.330欧姆电阻器
7.Dretl工具用于在品牌板上雕刻条带
8.清除树脂/粘合剂,如Araldite。
9.Power bank for powering硬件上的
10.在PCB上焊接元件的焊接铁。
11。用于制作pcb的Cu包层板。
步骤2:我们硬件的PCB
Arduino
Arduino
Arduino
在本节中,我没有解释我是如何制作PCB的,因为它会引起人们的兴趣,我可能会在即将到来的教学中介绍它,但只是我提到了我们需要的东西。
我们的整个设置包括两种类型的电路板:
1。硬件控制器PCB:这是arduino mega板的屏蔽,所有LED的所有细连接线都将会聚,并且将安装330欧姆的电阻。
我们将焊接一些公头以拍拍它在Mega板上。
2。 LED显示屏PCB:这些是薄的PCB条,其上将安装smd LED,每组6个Leds板将放置在吉他的每个音品上。
第3步:木工在Guitar‘s Fret Board上
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
在此步骤中,我们将测量每个PCB的宽度然后使用dremel旋转工具,我们在每个音品上制作小插槽以适合LED电路板。
注意:为此,我们使用非常薄的PCB/铜包板,这样我们就不用了将油条板修整得很深。
在图片中你可以很容易地看到它很简单就是这样做。小心不要挖深,因为音柱板下面有一个桁架杆。
步骤4:焊接第1部分
Arduino
Arduino
现在将smd LED焊接在薄pcb条上,正确处理LED的+和 - 端子。然后焊接细铜线(总共7个数字,6个用于LED(+),1个用于普通( - ))。
这些电线将从音柱板的底部拉出,因此是不可见的。然后这些所有导线将进入主屏蔽PCB,然后进行焊接。
步骤5:应用透明树脂
Arduino
Arduino
将所有Led strip pcbs放在音柱板上制作的插槽上并将电线连接到每个LED之后,现在是时候通过使用透明树脂/粘合剂(我使用Araldite)来制作表面来密封电路板光滑。
当整个过程完成后,您将感觉不到任何Leds,感觉与新吉他完全相同。
第6步:焊接第2部分
h2》
Arduino
Arduino
在这部分中,我们将从每个LED发出的薄漆包铜线焊接到屏蔽板pcb。
我们caneither在每根导线上做标记,这样我们的编程就会变得更容易,因为我们知道哪个导致了Arduino巨型板上的Pin编号。
但是,如果这很困难,不用担心。我们还可以随机将电线连接到巨型电路板屏蔽的任何数字引脚,然后使用我们稍后可以确定的测试代码,哪个指针分配给哪个数字/模拟电源。
我们还将焊接将HC-05蓝牙模块连接到Mega屏蔽的Uart引脚/串行引脚,以便可以使用某些Android应用程序将硬件连接到我们的智能手机。
连接蓝牙模块。..。..。 .。..。..。..。..。..。..》 Arduino Mega
Tx 。..。..。..。..。..。..。. 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。. 。..。.》 Rx
Rx 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。. 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。》 Tx
Vcc 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。. 。..。..。..。..。..。..。..。.》 + 5v
Gnd 。..。..。..。..。..。 .。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。 .。..。..》 Gnd
Leds连接(10个音品= 60个LED)。..。..。..。..。..。..。..。.. 。..。..。..。..。..。..。..。.》 Arduino Mega
(1,2,3 。..。..。.. 60) 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。. 。..。..。..。. 。..。..。..。..。..。..。..。.》 Pin(2,3,4 。..。.. 62)
步骤7 :美化Fret Board
Arduino
Arduino
完成原声吉他的修改后,现在是时候让它看起来更好了。
《为了这个目的,我使用黑色粘贴乙烯基纸和激光切割孔来显示每个LED。
你可以看到图像在粘贴乙烯基纸后看起来有多整洁。
第8步:决赛:Arduino草图和测试
Arduino
Arduino
Arduino
所以这是我们的最后一步制作我们的智能吉他。
这是上面文件中附带的测试和最终的arduino草图。希望你们都熟悉优秀的arduino平台,只需制作Mega 2560板并为你的设备选择正确的com端口并上传代码。
更改后(如果需要)代码上的一些引脚号,你的吉他指板已准备好显示和弦。
有一些语音命令串口通过蓝牙应用程序可在谷歌游戏商店等开源。只需相应配置它就可以了。您还可以根据和弦模式自定义应用程序。现在只需将移动电源插入arduino mega硬件并将蓝牙与智能手机配对,您的智能吉他即可在语音命令上显示和弦。
