9 月 11 日凌晨,苹果发布了 2019 年 iPhone 产品阵容,每款新手机都是去年主打产品的的直接继承者。发布会之后有开放给媒体和观众的实机体验区,我们可以跟随外媒近距离接触 iPhone 11,iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max,看看它们带来的第一印象。iPhone 11醒目的背面,新的中心位置苹果 LOGO 和新的浴霸双摄系统。
从正面看,它根本和 iPhone XR 没啥区别。
背面相机的特写镜头,包括一个 1200 万像素 ?/2.4 光圈超广角镜头和 ?/1.8 光圈广角镜头,闪光灯位于右侧,上方是拾音话筒。
相机依旧明显凸起,平放是不可能平的了,买手机保护套是必须的了。
底部,依旧是 Lightning 接口。
侧面音量按键和静音键,不管是形状还是位置都没有改动。
下面是各款颜色的展示时间,预设的壁纸展示了对应的色调,也呼应了这场发布会的主题海报。新增的绿色和紫色给 iPhone 带来马卡龙小清新感,也吸引了很多人的目光。
iPhone 11 Pro背面,比 iPhone 11 多一颗摄像头的浴霸三摄,非常有质感,我们注意到方框内涂层是和外壳颜色对应的,但不是完全相同。
相机特写,包括一个超广角镜头(右)、一个广角镜头(左上)和一个长焦镜头(左下),闪光灯和拾音孔被挤到了角落边边。
正面照则像个 iPhone XS。
Pro 也没有 USB-C,这点确实令果粉有些失望。
机身两侧与 XS 完全相同。
iPhone 11 Pro Max更亮,也更大的屏幕,如果你需要用到 iPhone 完成很多效率类工作,那么大屏就等于生产力。
相机特写。
从侧面看,貌似相机的凸出程度并没有那么明显。
11 Pro 和 11 Pro Max 背面用的依旧是玻璃,但看上去其实是哑光的。
iPhone 11 Pro 和 11 Pro Max 合照。
试试拍照既然今年的 iPhone 最大变化之一在于摄像头,那么我们来看看动手拍照是什么感觉。这是 iPhone 11 Pro 上正常 1 倍缩放。
这是 2x,前代拥有多个摄像头的旗舰 iPhone 也能做到这点。
这是广角,0.5 倍变焦,拿来拍摄陈列中的 iPhone 的特写照片非常方便。
iPhone 11 的拍照界面则有所不同,主要因为它是双摄像头而不是三摄,这是正常的 1x 变焦。
这是 iPhone 11 的广角。
你还可以用滑块来微调缩放级别。
在照片浏览界面中,右上角出现这个符号则表示标准裁剪边界外还有更多画面,这是超广角相机带来的图像数据,无缝拼接到照片或视频中,如果需要用到,进入裁剪即可看到更多额外的画面。
尝试在黑暗场景中拍摄照片时,会自动显示夜间模式指示图标,提醒你需要持续手机以获得长时间曝光。可惜现场灯光很足,我们没有找到能测试夜拍的条件,只能等新机入手之后再给大家做评测了。
