华硕发布两款采用半高式刀版设计的GTX1650显卡 竟自带背板
1.2w人已加入
华硕近日发布了两款采用半高式刀版设计的GTX 1650显卡,少见的是如此级别的卡居然也配备了背板。
这两款卡型号分别为GTX1650-4G-LP-BRK、GTX1650-O4G-LP-BRK,区别仅在于核心频率,前者游戏频率1665MHz(公版标准)、超频频率1695MHz,而后者游戏频率1710MHz、超频频率1740MHz,性能可再提升大约3%。
二者整体设计完全一致,都是半高式PCB,搭载同样的铝质鳍片、两个IP5X防尘风扇、完整背板组成的散热系统。
背板往往是旗舰卡的标配,用在如此小巧的主流卡上,显然不是用来加固的,更多的是起到保护作用,并辅助散热,毕竟GTX 1650功耗和发热虽然不大,但卡小了发热也容易集中。
由于功耗不超过75W,辅助供电接口是不需要的,视频输出接口则是一个DVI-D、一个HDMI 2.0b、一个DisplayPort 1.4,再加上对4Kp60 H.265/VP9硬件编解码、HDR10内容的支持,拿来做HTPC可谓相当完美。
价格暂时不详,但肯定要比一般的GTX 1650贵一些,甚至肯定要比一般的刀版GTX 1650也要贵一些。
