音乐门铃DIY图解
1.2w人已加入
第1步:零件和零件工具
音乐门铃
电子元件:
1x IC UM66T全速再生
1x100Ω电阻器
1x220Ω电阻器
4.7KΩ电阻器
1x BC547晶体管
1x SPDT滑动开关
1x 5mm LED
1x 100uF电容器
1x 0.1uF电容器
1x扬声器
1x 5V DC适配器
1x PCB
工具:
烙铁
焊接线
迷你PCB手钻+钻头
剪线钳
剥线钳
焊接帮助
第2步:UM66T解释
音乐门铃
音乐门铃
音乐门铃
UM66T,也称为BT66T,是一款专为音乐应用而设计的CMOS LSI,具有以下功能:包含音乐曲调的芯片ROM。该器件具有极低的功耗(约180mW),因为它采用CMOS工艺制造。 IC包括内置振荡电路。因此,可以构建一个紧凑的旋律模块,只需要几个额外的组件。
步骤3:工作
音乐门铃
输入触发器启用音调发生器单元,后者又驱动外部扬声器单元。音调发生器单元由振荡器,节奏发生器,速度发生器和ROM组成。振荡器频率用作音调和节拍发生器的时间。它的准确性会影响音乐的质量。
第4步:电路原理图
音乐门铃
A 5VDC电源适配器用作电源。由于UM66T的最大电源电压为4.5V,因此使用100Ω电阻将电源电压降至3.3V。
当SPDT滑动开关打开时,UM66T被触发并产生一个旋律信号,该信号由于电源复位功能而从第一个音符开始。
外部晶体管放大信号,其输出连接到扬声器。
只要电路被触发,LED就会亮起
Eagle Schematic: GitHub
步骤5:PCB制作
音乐门铃
音乐门铃
订购PCB :PCBWay
Eagle PCB板布局:GitHub
可打印PDF :GitHub
我使用Iron方法制作了电路板。
我在每个角落钻了四个直径为3mm的安装孔。
PCB尺寸为5cm X 5cm。
步骤6:电路组装
音乐门铃
音乐门铃
音乐门铃
将所有元件放置并焊接到PCB上。
双重检查具有极性的组件。
最后,将电源适配器和扬声器焊接到PCB上。
