用旧灯丝灯泡制作了一个新的明亮的LED闪光灯
1.2w人已加入
步骤1:材料&工具
LED闪光灯
LED闪光灯
需要的材料
一个老火炬,小焦距的老凸透镜,电阻器,晶体管,电容器,二极管,电感器芯(环形铁氧体),漆包铜线,大提琴带,NiMH电池等。..。..
所有的电子元件都是SMD元件。这些都可以从旧的PCB中重复使用。它取自旧的PCB,并且不使用去焊技术对元件造成任何损坏。
上述视频中解释了脱焊。
需要的工具
烙铁(微),镊子,焊锡丝,助焊剂,砂纸,钢锯刀,小刀等。..。..
第2步:完整计划&电路图
LED闪光灯
LED闪光灯
完整计划
在上面我撕下了火炬。所有部件都在图像中给出。我计划通过使用smd组件制作一个小电路,它隐藏在火炬反射器头部(白色部分)内,并在反射器前面添加一个凸透镜以指向光线。此外,我计划将不可充电电池更换为可充电电池。这是我的计划。首先,我要为它设计一个有效的工作电路。该电路的效率高于80%。对于便携式产品,效率是一个重要的考虑因素。
上面给出的电路图显示了最小和最简单的升压转换器。升压转换器是一种将输入电压提高到更高水平并将其输出的电路。
电路解释
主要部件是晶体管和两个电感器。电感器在相同的核心中缠绕。一个电感器用于反馈振荡器工作的信号。其他用于升压转换器。晶体管在这里用作振荡器和升压转换器的驱动器。输出部分包含整流器和滤波器电路,用于产生纯直流电压。电阻器用于给晶体管提供偏置电压,它也启动升压转换器工作。电容器用于提高电路效率。电容的正确值使电路成为一种有效的电路。
第3步:电感器制作
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
首先我们要制作电感器。我用手制作了电感器。电感器缠绕在圆形环形磁芯上。它取自旧的CFL灯泡电路板。两个电感器在相同的核心中缠绕。对于电感器制造,我使用小直径漆包铜线。通常这些电线用于变压器或小型电动机绕组。电路图中给出的匝数。
取一个装在反射器头内的小型环形芯
将两个感应器缠绕在其中
用大提琴胶带覆盖
去除4根输出导线的绝缘
步骤4:电路测试
LED闪光灯
LED闪光灯
在此步骤中,我测试设计的电路。这是原始PCB制造之前的验证步骤。首先,我使用通孔元件测试电路(在第一张图片中)。组件连接在面包板中并连接电池。电路工作得很好。
然后我用smd组件制作了电路(第二张图片)。因为我决定使用smd组件制作电路.smd组件通过使用小线连接并将它们焊接在一起。这些组件取自旧PCB。这里的测试是成功的。
第5步:自定义PCB制作
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
我将在此解释关于定制PCB设计。在这里,我制作圆形PCB,完美贴合在割炬反射器头内。它的直径很小。所以我做了一个双面PCB。但我只有单面铜包层。所以我用单面PCB制作双面PCB。
从大的PCB上切下一个方形铜包
用砂纸减少厚度
将其切成两个适合火炬头的小圆形
清洁PCB
步骤6:蚀刻
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
蚀刻是制作PCB的过程铜包。在这里,我使用蚀刻制作PCB。首先,我使用永久性记号笔将PCB布局绘制到铜包层。然后将其放入硫酸铜(CuSO4)溶液中并进行蚀刻。 PCB布局采用简单的思维过程。
使用永久性标记将PCB布局绘制到铜包层上
重复绘图制作更硬的面膜层
准备硫酸铜溶液
将铜包层放入其中
等待几个小时进行清洁蚀刻
取下标记墨水并用砂纸清洁
步骤7:焊接
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
这是焊接的时间。我用微型烙铁焊接它。对于组件处理,我使用镊子。它有少量组件。所以这里的焊接工作很简单。
步骤8:附加弹簧
LED闪光灯
LED闪光灯
A弹簧连接到PCB中的中心垫。这是与PCB的积极联系。该弹簧用于以机械方式将PCB连接到电池。弹簧为良好的连接提供良好的张力。弹簧焊接到PCB上。
步骤9:连接电感器& LED
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
这是完成电路的时间。我们缺少的元素是电感和LED。在这里,我将电感和LED连接为上图中给出的顺序。首先,我连接电感器,并将其引线连接到PCB,并在相对于电路图的正确位置。然后使用小线将LED连接到PCB。并且电线通过环形电感器进入内部。这是因为否则它不适合在反射器头内。确保LED极性正确。现在我完成了所有电路部件。为了测试,将一个1.5V电池连接到它。就我而言,这是一个成功的。否则请检查电路连接。
步骤10:隐藏在反射器内
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
在这里我插入反射器头的完整电路。它完全隐藏在反射器头内。在我看来,这是一个完美的。除了灯丝灯泡之外,它没有额外的结构,并且它具有与放置在反射器内部的灯丝灯泡相同的尺寸。所以这是一个完美的设计。在弹簧周围添加额外的绝缘塑料片以避免短路。好。我们完成了主要硬件。
步骤11:将镜头附加到手电筒
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
反射器是塑料反射器,因此它不会将光线集中到一个点上,而只会反射光线。所以我在火炬头上添加了一个额外的凸透镜而不是玻璃盖。该镜头焦距小。焦距与镜头和LED之间的距离相同。我从镜头上取下一些材料,将它装入头盖。所以最后我把它装进了火炬头。
第12步:完成新的LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
LED闪光灯
现在它是最后组装的时间。我从头部安装并插入两个NiMH可充电电池并安装在灯的底部。现在我打开开关。哇。..。.它工作得很好。..。.它会产生明亮的白光。在上面的图像中给出了光。最后,我成功地用旧灯丝火炬创造了一个新的可充电LED闪光灯。这是一个很棒的。令人惊奇的是,这款闪光灯非常小巧。它适合放在口袋里。这种修改工作背后的主动性就是这种安慰。
步骤13:电池充电
LED闪光灯
LED闪光灯
为可充电NiMH电池充电。我使用自制的两节充电器。对细胞充电非常好。它有一个完整的充电指示器。这是一个有效的。我是从零开始做的。
