电力技术
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。
具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
万用表只能够普通测量电压、电流和电阻或其他。万用表根本不能够测量电线的绝缘性能。
电线、电缆都是由各地方的质量技术监督局或检测中心来用专门的检测仪器进行的,或者委托生产厂家自己检测。
根据GB/T5023.3-2008的标准例如;一般常用的聚氯乙烯(PVC)铜芯电线或电力电缆BV450/750 1×1.5的电线,它要求长度为5米,在特别定制的水槽中,让水温逐步升温至为(温度70±2℃)浸泡不小于2小时,绝缘电阻值应该用专业的检测仪器上施加对应的直流电压来进行。这样的过程一共要分5次来进行。
人们所使用的万用表内部供电电池的直流电压一般为9V,用这样的电压没有足够的能力来确定和检测电线的绝缘性能。
线缆绝缘最好用摇表去测,万用表测量的结果不准,只能估值。但线缆绝缘严重破坏,用万表去测还是比较方便找出问题。线间阻必须大于1M欧,如小于1M,使用时就小心点,但必须排除电缆进水或受潮,如有则必须晒干后再测。
