测量电线是否漏电的方法
电力技术
114人已加入
  数字万用表测量电线是否漏电的方法
  用万用表测量电线对地是否漏电,有两种方法:一种是带电测量,万用表调到交流档,在设备通电的情况下测量设备外壳与地之间的电压,电压在几十伏的一般是感应电,超过一百伏以上的可以确定设备有漏电。这种检测方法一般不推荐,第二种方法是断开电源,测量火线跟零线火线跟地线的绝缘电阻,用万用表测的话不是太准确,准确的应该用到另一个仪器摇表。用万用表测的话,一般都是漏电比较严重的可以从万用表上显示出来,阻值一般在几百欧到几十欧不等。
  数字万用表测量方法:
  1,万用表调至交流档,在设备通电情况下,测量设备外壳与地线(确定是地线)之间的电压,如果电压范围在几十伏或者一百一十伏,则说明是感应电,如果是220V或者380V,则说明是漏电。
  2,万用表调至交流档,在设备通电情况下,测量设备外壳与零线之间的电压,如果电压范围在几十伏或者一百一十伏,则说明是感应电,如果是220V或者380V,则说明是漏电。
  但是严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。通常情况下,稳定的大于0.5兆欧姆即为合格。
  方法如下:
  1、将设备停电,充分放电,做好安全措施及悬挂提示牌,然后解开电缆二侧端子待测。决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
  2、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应在“∞”位置。
  3、L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分,转动摇表,以120转/分均速转动,如果读数稳定的大于0.5兆欧姆即为合格,反之则绝缘度不够,存在漏电可能。
  用万用表判断电线是否漏电接地
  带电检测漏电的方法:
  万用表调至交流档,在设备通电情况下,测量设备外壳与零线之间的电压,如果电压范围在几十伏或者一百一十伏,则说明是感应电,如果是220V或者380V,则说明是漏电。这里排除火线对零漏电,那就属于短路了。所以这方法适用性不太广泛,但也可操作。
电线
  电阻档测试漏电方法:
  数字万用表打到电阻档,如果是带刻度的需要打到6MΩ档(图上所示),万用表都不相同,打到高档位(应该是2M)测量电线之间的阻值,大于500kΩ代表电线电缆无漏电情况发生。低于500KΩ大于200KΩ代表轻微漏电,如果低于200KΩ高于20KΩ代表中度漏电,这样其实就会造成漏电保护器频繁跳闸。20KΩ代表严重漏电,漏电保护器必定跳闸。或者空开会短路跳闸,如果是指针万用表,用用10k档,表笔搭电线的两端没有摆动为准。
  综上所述,两种方法结合使用效果更佳,但是因为万用表直流电压太低,对漏电检测并不太准确。对于电线线路或电气设备是否存在漏电,应该使用兆欧表进行测量。常用的兆欧表有500v、1000v、2500v几种,其绝缘电阻大于>0.5MΩ,就视为绝缘电阻基本合格。公司维修电工经常维修电机,所以使用频率较高。但比较笨重。不过,现在又出来一种好仪表,漏电钳形漏电测试仪(就是有点贵),如果专门从事漏电维修工作的朋友们可以购买。
